/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / installazione docfa 3.0
Autore installazione docfa 3.0
peritoedile84
09 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 09:07
ok...ma poi devo installare tutti i dischi dall'1 al 7 o va bene solo il primo?
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 09:14
Non devi fare un altro post!!! devi continuare su quello che hai già aperto!!!
Comunque: parti con il primo e poi man mano che te li chiede indichi il percorso degli altri disk...
peritoedile84
09 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 09:24
quindi devo fare il setup per ogni disco??io ho instalato il primo disco e docfa me lo apre ma mi blocca subito all'inizio dicendo che mancano le tariffe dei comuni
amal
09 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 09:47
Scompattali tutti in una cartella. Poi da li fai il setup.
Alberto
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 09:52
ok, allora scarichi le tariffe della provincia che ti interessa dal sito dell'AdT, salvi il file sul desktop, lo scompatti in una cartella d'appoggio e lo vai a mettere nella cartella docfa (SEGUENDO IL PERCORSO CHE TI HO INDICATO NELL'ALTRO POST!)
peritoedile84
09 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 09:59
ok ho fatto cosi...io ho messo la cartella scompattata nella cartella classa....quindi ora dentro classa ho la cartella archivio della mia provincia....+ anche i vari file comunt comuni sezioni e stradari che però stan fuori dalla cartella archivio provincia...ma tutto è dentro classa...ok???
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 10:03
no, devi mettere solo il file in CLASSA, non la cartella!
peritoedile84
09 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 10:13
ma i file dentro la cartella arck son molti...tutti dentro classa???
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 10:20
Tutti i file che sono nel file zippato ark li copi nella cartella CLASSA.
peritoedile84
09 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 10:46
ok mi da tutto....ti ringrazio infinitamente caro collega....
STONEX
