/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Inserire nuova ditta trasferendo proprietà superfi...
Autore Inserire nuova ditta trasferendo proprietà superficiaria
danielle
22 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2017 alle ore 10:13
Buongiorno a tutti, ho cercato sul forum ma non sono riuscita a trovare una risposta alla mia domanda.
Devo variare un sub E/3 (stazione di servizio) che attualmente è intestata a moglie e marito, che risultano proprietari di tutto il sub.
Ora dovrei invece inserire una società come proprietà superficiaria, e togliendola a moglie e marito e lasciando a loro la sola proprietà del terreno.
Si può fare con il Docfa? Se si quali sono i passaggi? Se non sbaglio l'unico modo per inserire una nuova dittà è accatastare ex novo, ma il sub della stazione già esiste.
Grazie per il tempo e l'aiuto.
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2017 alle ore 10:17
Una volta fatto l'atto notarile per il trasferimento della prop. sup., il notaio procedrà alla relativa voltura catastale.
danielle
22 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2017 alle ore 10:34
Purtroppo avevo questo sospetto.
Grazie per risposta e buon lavoro!
danielle
22 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2017 alle ore 11:04
L'esito della questione lo trovate qui:
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pri...
larumi
01 Ottobre 2008
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2020 alle ore 18:36
Buongiorno,
vorrei chiedere lumi in merito ad una pratica da svolgere che ora spiego:
1- c'era una volta un'area urbana intestata a Tizio,
2- Tizio vende l'area urbana a Caio riservandosi per se' il diritto di superficie sotterraneo: quindi Caio prop. per l'area e Tizio prop. superficiario;
3- Tizio (il superficiario) costruisce un garage al p. interrato sotto all'area urbana;
4- la scheda del garage viene redatta con il garage al p.interrato e la soprastante area al p.t. è indicata come corte esclusiva, e quindi l'unità (garage + corte esclusiva al p.t.) in visura è intestata a Caio prop. per l'area e Tizio superficiario.
Secondo me (e qua chiedo a voi se sbaglio) è giusta l'intestazione ma solo per il garage, mentre la soprastante corte dovrebbe rimanere separata dal garage ed avere come intestazione solo Caio come pieno proprietario, in quanto Tizio ha esercitato il suo diritto di edificare sotto l'area.
Quindi io farei un docfa di frazionamento per dividere il garage dalla corte creando un'area urbana al p.t., e successivamente una voltura per intestare la suddetta area urbana a Caio pieno proprietario, citando l'atto di cui al precedente punto 2.
Spero di essere stato chiaro, e se ebaglio correggetemi, grazie.
