/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Inserimento in banca dati di unità afferente già p...
Autore Inserimento in banca dati di unità afferente già presentata
prado
19 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2012 alle ore 16:47
Scusate se apro questa discussione, ma non ho trovato riferimenti in altre discussioni sul forum (se ho cercato bene). Il problema è questo: devo far inserire in banca dati catastale un'unità afferente (box auto) già presentata a Catasto nel 1985 ma andata persa dall'Ufficio causa alluvione; l'u.i.u. in oggetto avrebbe dovuto essere intestata a persona ora deceduta. Secondo voi come posso presentare la pratica Docfa adesso tenendo conto che dell'u.i.u. in banca dati non vi è traccia, quindi in teoria dovrei usare la dicitura "integra den. var. xxx del xx/xx/xxxx ma in pratica non posso in quanto tale u.i.u. è appunto un'unità afferente e quindi non posso trattarla come variazione bensì come nuova costruzione con intestazione della ditta alla persona deceduta? All'ex Agenzia del Territorio un Tecnico mi ha detto di trattarla come Unità afferente inserendo in relazione tecnica la dicitura "integra ecc.", ed al momento dell'invio telematico spuntare su esenzione e citare il motivo dell'esenzione. Secondo voi è giusta questa procedura?
mellantone
04 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2013 alle ore 22:12
se ha la copia della scheda andata persa con tanto di timbro, protocollo ecc. basta andare all'agenzia del territorio e richiedere l'inserimento in banca dati ,bisognera' che il proprietario faccia una dichiarazione di conformita e firmi un modulo che poi verra' applicato sulla plan. prima di essere scansionata dall'ufficio almeno e' cosi' che si procede nella mia provincia.
prado
19 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2013 alle ore 00:07
Grazie per l'interessamento Mellantone, ma ho già risolto la pratica con un Docfa in questo modo: ho fatto denuncia di nuova costruzione come unità afferente, con intestati, cliccando poi su "altro" e mettendo la dicitura integra den. n.c. n.xxxx del xxxxx, poi ho messo negli intestati il nome del defunto allegando la planimetria, trovata in comune, che era stata persa dichiarando sulla stessa che era conforme a quella presentata in data xxx con prot.xxxxx; poi in relazione ho spiegato che l'intestatario della ditta era deceduto ecc. Il docfa è stato poi inviato telematicamente cliccando su altro per l'esenzione e mettendo come causale "integra den. n.c. n.xxxx del xxxx". E' stato approvato
