/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / INSERIMENTO IN BANCA DATI BCNC ESISTENTE
Autore INSERIMENTO IN BANCA DATI BCNC ESISTENTE
dingo
05 Ottobre 2012 alle ore 19:39
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2020 alle ore 17:12
Buonasera ragazzi, il mi problema l'ho trovato discusso nel forum, ma seguendo i suggerimneti forniti ad altri colleghi, non sono venuto a capo del problema , che di seguito espongo:
ho un BCNC fino al 2019 veniva riportato a partita A , dopo è sparito non c'è traccia in banca dati, esiste agli atti l'elaborato planimetrico , ma nell'elenco degli immobili no.
Ho presentato diversi Docfa con varie causale;
- Allibramento BCNC risposta causale variazione non corretta;
- Recupero BCNC risposta causale non corretta;
-inserimento BCNC risposta causale non corretta;
*rivedere pratica n. del inserimento BCNC risposta causale non corretta;.
Non mi è stata data indicazione di quale causale usare.
Non so più che causale presenatre.
vic
13 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2020 alle ore 17:22
fai una richiesta di inserimento in atti per mancata acquisizione in banca dati, anche a mezzo del contact center,
non credo puoi farlo col docfa, il bcnc è stato corettamente dichiarato e se non è stato soppresso lo devono inserire in banca dati d'ufficio
nell'istanza magari metti il protocollo della dichiarazione originaria, lo puoi rilevare dall'elaborato
dingo
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2020 alle ore 17:38
grazie , provo anche questa.
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2020 alle ore 16:48
A) Presumo che possiedi una visura di anni passati del suddetto B.C.N.C. ed ora detto B.C.N.C. è sparito nel senso che non vi è traccia nelle visure e nell'elenco immobili. B) Presumo anche che nell'elaborato planimetrico (relativo elenco sub) cronologicamente più recente detto B.C.N.C. risulta tuttora. C) Presumo anche che possiedi gli estremi dell'accatastamento che ha originato detto B.C.N.C. sparito agli atti di visura. Se tutto o almeno quanto descritto al punto C) di cui sopra siano in tuo possesso non devi far altro che presentare un'istanza di rettifica per costituire e/o ripristinare il B.C.N.C. Ti consiglio di presentare detta istanza all'Ufficio Provinciale via P.E.C. Come purtroppo spesso accade nella pratica e come spesso consigliato male anche in Geolive da parte di alcuni colleghi, un B.C.N.C. costituito già con accatastamenti precedenti (dall'anno 1985 fino agli inizi degli anni '90), non risultante in visura ma risultante sull'elaborato planimetrico, non può essere costituito con un Docfa ma dietro presentazione di istanza di rettifica. Infatti in visura deve risultare il protocollo dell'accatastamento originario e non quello di oggi.
pan
07 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2020 alle ore 12:03
Presentavo istanze per l'inserimento del BCNC presente sull'elaborato. Poi mi è stato detto di farlo con DocFa >>>>> inserimento BCNC + descrizione in relazione tecnica. Nel tuo caso però il BCNC risulta in qualche modo soppresso.
Simpatici i "tecncici" che ti hanno respinto i DocFa senza uno straccio di motivazione decente
dingo
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2020 alle ore 15:55
ti ringrazio per il suggerimeno , provo anche qusta
pan
07 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2020 alle ore 17:27
Se il bcnc era in atti nel 2019 come dici prova a fare una visura storica. Vedi che fine ha fatto e ti regoli di conseguenza
