/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Indicazioni consentite nella planimetria docfa.
Autore Indicazioni consentite nella planimetria docfa.
Trani
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2007 alle ore 19:00
Vorrei chiedervi un consiglio: devo rappresentare una villa composta da un piano terra da cui si accede ad una zona sottoposta di cm. 80 nella planimetria è corretto indicare nel vano quota 0,00 e quota - 0,80
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2007 alle ore 19:08
penso di sì, a patto che non compromettano la leggibilità della planimetria.
io ad es. metto nell'ep le quote progressive per l'individuazione dei confini tra le unità immobiliari, dato che col pregeo 9 di grafica non si capisce più niente.
ciao
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2007 alle ore 19:12
non è vincolante, anzi. verifica che non renda poco leggibile la planimetria che deve essere cmq schematica (circ. 9/2001). in linea di massima il dislivello (il cui valore poco importa catastalmente parlando) si intuisce riportando sul collegamento verticale il segno di ascesa (->).
verifica anche la PO 83/2004 per ulteriori dettagli nel merito.
ciao
