indecisione per docfa |
alesgeo
01 Dicembre 2005
Ciao Ho bisogno di aiuto... Trattasi di fabbricato costruito su due particelle con diversa ditta, inoltre nella terza pagina del 3/SPC è stata indicata la ditta, priva di titolo legale reso pubblico. Ora devo fare il docfa e, in AdT hanno opinioni contrastanti, uno dice di applicare l'esempio n. 2 della nota 15232, un'altro mi dice di applicare l'esempio n. 3. Che fare??? GRAZIE
Mall
28 Luglio 2006
Perugia
Se ti chiedi come fare per farlo accettare, la soluzione è farli tutti e due poi quando lo presenti a seconda di chi ti trove davanti tiri fuori l' una o l'altra soluzione. Se ti riferisci a quale dei due esempi sia meglio non sò che dirti Ciao Fabio
alesgeo
01 Dicembre 2005
Questa soluzione non mi piace. Il mio lavoro non consiste nell'accontentare il tecnico di turno. Io devo preocuparmi di eseguire un lavoro a norma e, ciò per tutelare il mio cliente e per autotutelarmi, non sia mai che nascano contenziosi. Farebbero le feste a tutti, fuorchè al tecnico di AdT che hai accontentato. Io vorrei sapere quale tra i due esempi dovrebbe essere idoneo al mio caso? GRAZIE
Mall
28 Luglio 2006
Perugia
Leggendo attentamente la nota, credo che l' esempio 3 sia quello più attinente al tuo caso. Purtroppo per te il mio è un unico parere tecnico. Forse ti conviene fare un sondaggio.
alesgeo
01 Dicembre 2005
Mi spiego meglio... Il 3/SPC, appare così: Frontespizio Ditta dichiarante: Caio Pagina 2, quadro "B" p.lla 100 intestata a Caio; p.lla 200 intestata a Tizio; Pagina 2, quadro "C" p.lla 300 Pagina 3, quadro "D" Ditta priva di titolo: Caio, seguito da Tizio per le norme di conservazione del catasto. Il fabbricato è stato realizzato da Caio. Quindi, quale esempio della nota 15232 dovrei applicare??? GRAZIE
Ultimi argomenti
