/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / IMPOSSIBILE CARICARE PLANIMETRIE DOCFA
Autore IMPOSSIBILE CARICARE PLANIMETRIE DOCFA
LuciGeo
21 Febbraio 2013 alle ore 11:31
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2014 alle ore 10:58
Buongiornoa tutti.
Piccolo problema chiedo AIUTO
Ho Win8, autocad 2010 e Docfa 4.2.
Al momento dell'assunzione delle schede mi da ERRORE "IGE_IMAGE_IS_LOCKED"
Ho provato a salvare in qualsiasi formato da dxf R12, dxf 2000 e dxf 2004. Ho provato anche in dwg 2000 e dwg 2004, ma niente da fare.
Come posso risolvere il probelma?
Grazie grazie
Lucia
toto83
14 Maggio 2013 alle ore 11:57
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2014 alle ore 11:17
a me quell'errore lo da quando non ho chiuso la finestra di autocad..in cui lavoravo alla planimetria, oppure quando si seleziona per errore il dwg invece del dxf
agri78
02 Gennaio 2012
Capo d'Orlando (ME) -
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2014 alle ore 11:26
Salve!
Se ti può consolare anche a me ha dato quell'errore in passato, quando ho installato la nuova versione..
se vai sul sito dell' agenzia, dove trovi il software da scaricare, troverai anche la seguente raccomandazione :
[size= 13px; line-height: 17.9217929840088px]per la funzione di import dei disegni nei formati vettoriali DXF e DWG è necessario che il file “ADINIT.DAT”, utilizzato dalla libreria di gestioni delle immagini, sia presente nella cartella di sistema “SYSTEM32” (tipicamente C:WindowsSystem32) se il sistema operativo del pc è a 32 bit; “sysWOW64” se il sistema operativo del pc è a 64 bit.[/size]
[size= 13px; line-height: 17.9217929840088px]Io allora ho fatto così ed ho risolto![/size]
[size= 13px; line-height: 17.9217929840088px]Prova[/size]
agri78
02 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2014 alle ore 11:29
Il file "adinit.dat" lo trovi nella cartella di installazione del docfa4 sul tuo pc e poi nella sottocartella pgm..io allora ho fatto copia incolla.
ciao
LuciGeo
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2014 alle ore 11:42
Grazie toto83,
ho fatto anche quella prova. sia con solo il file chiuso sia anche con autocad chiuso ...... ma nulla.... DISASTRO TOTALE!!
agri78
02 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2014 alle ore 11:46
ma il mio consiglio l'hai letto?
LuciGeo
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2014 alle ore 11:54
Ciao agri78,
il file ADINIT.IT è presente nella cartella C:WINDOWS/SISTEM32 , ma non funziona comunque.
Cosa devo fare in più?
agri78
02 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2014 alle ore 12:10
E l'applicativo java run time l'hai installato?
LuciGeo
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2014 alle ore 12:16
si installato pure quello.....
agri78
02 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2014 alle ore 12:30
E se provassi a reinstallare nuovamente il tutto?
Ti spiego : a me il problema si è verificato quando ho installato la nuova versione docfa al momento del suo rilascio su un pc con il Vista..non mi ero accorto del discorso del file adinit..ho seguito quella prassi e non funzionava ugualmente..l'ho disinstallato completamente e reinstallato di nuovo seguendo tutti gli accorgimenti e da allora ha funzionato.
Adesso su un nuovo pc con windows 8 l'ho installato sempre con quella procedura li e va bene.
Ti ho dato quei consigli in base alla mia esperienza..non volermene!!
LuciGeo
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2014 alle ore 15:04
Adesso ci provo anche io espero sia la volta buona!!
Ti ringrazio tantissimo, sono sempre esperienze che aiutano
LuciGeo
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2014 alle ore 15:46
NIENTE DA FARE.
DISINSTALLATO, REINSTALLATO, COPIATO FILE ADIMIN.DAT IN C:WIN/SISTEM32, MA NIENTE, NON VA....
agri78
02 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2014 alle ore 16:02
Mi dispiace..l'ultimo tentativo : ma il tuo pc ha il sistema operativo a 32 o 64 bit?
agri78
02 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2014 alle ore 16:06
Sai?io ho controllato e il file adinit me lo ritrovo sia nella cartella system 32 che syswow64!!
non so se tipuò servire
LuciGeo
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2014 alle ore 16:14
GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Avevo controlloato, ma non vedevo il file.... ho provato a copiarlo
nuovamente e .......... ADESSO FUNZIONAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!
GRANDISSIMO agri78 se non avessi avuto te!!!!!!
Studio Tecnico Guerra
