/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / impossibile caricare disegni
Autore impossibile caricare disegni
robbysgp84
06 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2007 alle ore 23:05
da 2 giorni mi risulta impossibile caricare elaborati planimetrici e planimetria in docfa....faccio come ho sempre fatto sfoglia...seleziono il file autocad (premetto che il file è salvato nel formato autocad2000 e non faccio i poligoni da autocad...quindi è superpulito il file...)...e quando do l'ok....mi dice...nessun messaggio per questo errore....è capitato a qualcuno questa cosa?? qualcuno sa aiutarmi??? uso il docfa 3.00.4
grazie mille attendo fiducioso!
Robby
Festival
14 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2007 alle ore 09:38
Può essere una stupidaggine e probabilmente un controllo che hai già fatto...
hai verificato di non avere spazi vuoti nel percorso del file?
(esempio: c:cartella filenome.dwg)
se è così prova a caricare il file dandogli un percorso senza spazi
(c:cartella_filenome.dwg)
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2007 alle ore 11:33
Ma non è che carichi la planimetria con la stessa contemporaneamente aperta su autocad?
ciao
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2007 alle ore 12:13
Succede la stessa anche a me con la versione 3.00.4 del docfa cosa che non succede con la versione 3.00.3.
Ho fatto le prove con gli stessi file, e ho provato a fare il disegno più semplice possibile (giusto qualche linea) ma niente da fare.
Il messaggio che mi viene restituito nel momento in cui chiedo di caricare il dxf formato "AutoCAD 12/LT2" è il seguente: "the specified ImageGear extension was unable to initialize."
Preciso che l'installazione è stata fatta su pc pulito con systema operativo Windows XP pro completo di tutti gli aggiornamenti.
Sono costretto a usare ancora la vecchia versione del Docfa
destro
28 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2007 alle ore 14:43
[size=18][/size]e successo anche a me di non vedere le planimetrie con la versione docfa 3.00.4 allora ho ricaricato la versione docfa 3.00.3 e poi sopra ho caricato la versione docfa 3.00.4 senza toglier3 la 3.00. e funziona tutto OK!!!!!!!!
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2007 alle ore 16:49
Ciao a tutti; Io ho un problema diverso: nella planimetria mi mette il riquadro rimpicciolito della metà e in alto a destra.
E' strano perchè non mi è mai successo e in autocad il punto d'inserimento del riquadro ha coord. 0,0; è tutto sul layer 0; ho eliminato tutto quello che non c'entra (file pulito) e non ci sono blocchi!
E' cepitato anche a qualcuno di voi? Come posso fare?
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2007 alle ore 18:51
Io esporto le planimetrie (anche con i poligoni associati) in formato dxf e poi le importo nel docfa 3.00.4 e funziona tutto tranquillamente.
geom. Donato Lorusso
Festival
14 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2007 alle ore 13:59
Questo problema è dovuto alla scala del disegno cad.
Disegna sempre in scala 1:100 poi inserisci il disegno nel cartiglio corrispondente alla scala che vuoi ottenere.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2007 alle ore 21:14
Ho trovato l'inghippo!!! Il file originario era un file fatto con un cad per mac poi trasformato in dwg.
Allora ho aperto il file che da problemi con autocad, ho creato un nuovo file e gli ho copiato il riquadro con la planimetria. Importandolo con docfa non mi da più problemi.
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2007 alle ore 08:22
@ ale81
attenzione ai "normal Vector" che non abbiano valori di Z < 0
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2007 alle ore 10:11
Cosa sono ?
