/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / importazione planimetrie docfa
Autore importazione planimetrie docfa
ciano
04 Ottobre 2005
Auronzo di Cadore (BL)
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2007 alle ore 11:54
So essere problema comune non riuscire a importare correttamente le planimetrie da dischetto o file docfa. Ho chiesto anche all'impiegato catastale che mi ha risposto che non riesco ad importare correttamente le planimetrie perchè non ho fatto girare bene il programma (scaricabarile?).
C'è, cortesemente, qualcuno che ha risolto l'arcano??
Un grazie a tutti in ogni caso.
ciano
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2007 alle ore 14:52
Quelli degli sportelli temo ne sappiano meno di noi sai?
Marta
ciano
04 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2007 alle ore 18:09
già, credo che qualche volta sia così e non abbiano comunqua molta voglia di perdere tempo con i vari tecnici.
ciano
massimoper
16 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2007 alle ore 18:13
prova afare tutti gli aggiornamenti dei srvice-pack, l'ultimo dorebbe essere il 3.04.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2007 alle ore 19:29
ciano
04 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2007 alle ore 19:14
Già fatto anche disinstallando e reinstallando tutto senza risultati. Grazie comunque del consiglio e della cortesia
gpsman
03 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2007 alle ore 20:58
per non ricevere errori il protocollo di origine e destinazione devono essere i medesimi. Hai già provato così?
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2007 alle ore 21:13
Confermo quello che dice gpsman, quindi per non ottenere l'errore devi cancellare il documento originale e reimportarlo con il medesimo numero.
a questo link troverai tutte le motivazioni dello strano comportamento del docfa.
bye
gigigeom
05 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2007 alle ore 10:37
Oltre al suggerimento di tenere lo stesso numero di protocollo, prova a fare pulizia con l'opzione allineamento dello storico prima di importare.
