Importare Planimetrie da AutoCad |
Nikost
15 Novembre 2010
Sto cercando di importare le planimetrie sul DOCFA. Ho installato pdf creator che mi permette di effettuare una stampa virtuale, il problema sta nel formato. So gia che l' unico formato che posso creare per il docfa è il TIF, il problema però si crea quando importo tale file nel docfa, che mi risponde con questo messaggio "il numero di bit per pixel del file immagine è incompatibile con quella del modello." Ho anche provato ad abbassare la risoluzione del file ma con scarsi risultati. Qualcuno mi può dare una mano?
Titolo del Post: Importare Planimetrie da AutoCad "Nikost" ha scritto: So gia che l' unico formato che posso creare per il docfa è il TIF Ma scusa, il DXF non esiste più ??? "Docfa" ha scritto: "il numero di bit per pixel del file immagine è incompatibile con quella del modello." Penso che tu voglia importare la planimetria disegnata con AutoCad ... se così, tra le FAQ di Docfa vi è un'apposita Faq che, passo passo, ti aiuta nel predisporre ed importare il DXF. Ciao, buon lavoro.
Nikost
15 Novembre 2010
Ti ringrazio per aver risposto, tuttavia l importazione della planimetrie in quel formato è una cosa a me giài nota, faccio tutta questa procedura per vedermi riconosciuti i diversi pennelli usati per lo spessore delle linee.
Nikost
15 Novembre 2010
"dado48" ha scritto: Titolo del Post: Importare Planimetrie da AutoCad "Nikost" ha scritto: So gia che l' unico formato che posso creare per il docfa è il TIF Ma scusa, il DXF non esiste più ??? "Docfa" ha scritto: "il numero di bit per pixel del file immagine è incompatibile con quella del modello." Penso che tu voglia importare la planimetria disegnata con AutoCad ... se così, tra le FAQ di Docfa vi è un'apposita Faq che, passo passo, ti aiuta nel predisporre ed importare il DXF. Ciao, buon lavoro. Mi potresti indicare il link?
Nikost, tu sei giovane e da poco iscritto, ma con l'esperienza riuscirai a fare una attenta ricerca, questa volta di indico il link: www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... da dove si evince che non è consigliata la redazione con linee spesse, perché appesantiscono il file e non è nè necessario e nè richiesto! ma, in futuro, impara a fare le ricerche, ti si aprirà una enciclopedia di sicuro istruttiva e utile! se vai nelle FAQ di DocFa, ne troverai altre di sicuro interesse! come questa: www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... ecc... ecc... cordialità
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
E, comunque, se uno volesse dare uno spessore alle linee dentro docfa, basta solo variare nel cad la proprieta' "Altezza" della linea o polilinea. per una scala 1:200 io di solito metto 0.08 ed ottengo buoni risultati senza appesantire in alcun modo il file Ricordarsi sempre di salvare il file in formato dxf 2000 saluti paolo
Ultimi argomenti
