/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Importare elenco subalterni
Autore Importare elenco subalterni
giogio1106
24 Ottobre 2011
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2016 alle ore 11:18
Salve ragazzi, prima per importare l'elenco subalterni da un precedente docfa, estrapolavo il file .dat dal .dc3. Ora invece, il docfa esporta solo in formato pdf. Come poter ovviare al problema?
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2016 alle ore 23:24
Non so se richiedendo il file Dat dell'E.P. da Sister si possa ricaricare su Docfa 4.00.3. Vi sono discussioni in Geolive in merito a problemi con vecchie versioni di Docfa e con alcuni file Dat.
giogio1106
24 Ottobre 2011
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2016 alle ore 14:17
A quanto pare ora si può scaricare solo da sister...
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2016 alle ore 15:56
mi permetto una piccola pubblicità sul mio software rastodxf che nella attuale versione prevede anche l'estrazione dell'elenco subalterni dal file pdf.
lo trovate qui: www.studiomazzetti.com
la versione dimostrativa è completamente funzionante per 14 giorni.
superpippo
17 Marzo 2006
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2016 alle ore 21:32
La cosa non è banale, ma banalissima: con un qualsiasi pdfreader (programma che legge i file pdf) basta aprire il file prodotto da "DOCFA", andare alla voce allegati e li troverai tutti i file che prima inviavi come *.dc3, il file dat, il file *.001 (che altro non è che file zip) etc....
Buona navigazione.
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2016 alle ore 12:10
Buona navigazione.
piccola precisazione "non tutti" i file, non trovi le immagini
con telematiko-suite è possibile
arch.pilati
Silvia
01 Marzo 2013 alle ore 14:57
Concorezzo
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2016 alle ore 13:37
Ciao,
se esporto da 4.00.3 e apro il pdf con PDF Reader, alla sezione allegati non trovo nulla...
superpippo
17 Marzo 2006
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2016 alle ore 17:13
Se non riesci a vedere gli allegati o non sai come fare, ti devi comprare il software dedicato che lo fa!
alex79
23 Maggio 2013 alle ore 10:05
como
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2016 alle ore 18:03
Scusate...per me è molto ma molto più semplice:
Basta importare il nuovo pdf creato con Docfa 4.03 e automaticamente viene anche caricato l'elenco subalterni!
A cosa servono programmi e lettori pdf?
giogio1106
24 Ottobre 2011
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2016 alle ore 19:02
Come si fa ad importare un file pdf in Docfa?
alex79
como
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2016 alle ore 19:44
Allo stesso modo di come si importava prima un file dc3.
giogio1106
24 Ottobre 2011
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2016 alle ore 20:55
A me non fa importare file con estensione pdf...
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2016 alle ore 09:41
e comunque l'importazione del docfa precedente comporta sempre delle problematiche da risolvere, ad esempio se si trattava di una nuova costruzione e invece dobbiamo predisporre una variazione.
Anche se si trattava di variazione non è raro che docfa si impalli durante la correzione e costringa a ripredisporre il documento da zero.
alex79
como
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2016 alle ore 10:09
Non é possibile perché ora l'unico file che importa il nuovo Docfa é il pdf.
Prova a vedere qua se hai installato tutto correttamente..
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
alex79
como
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2016 alle ore 10:24
É vero..a questo non ci avevo pensato anche perché non mi era ancora capitato.
Per quanto riguarda le importazioni di pdf non ho mai avuto problemi..tutto dipende dagli aggiornamenti del pc e soprattutto da java.
In ogni caso vorrei sottolineare che con i miei interventi non volevo assolutamente togliere nulla ai vostri programmi che sicuramente possono essere utili per tutti coloro che non hanno voglia di perdere tempo come me a trovare soluzioni alternative.
