impianto fotovoltaico respinto |
Jacqueline
13 Marzo 2007
Ho inviato il docfa x nuovo accatastamento con inseriemnto di un F/3 e D/1 x impianto fotovoltaico! è il secondo rifiuto! il primo si riferiva alla causale da me sbadatamente denominata male! Ora mi dice, nel precedente rifiuto, per mero errore materiale, non è chiesto di indicare l'esatta descrizione della potenza sviluppata dall'impianto fotovoltaico e la specifica tecnica dei pannelli! il mio problema è che in relazione non posso scrivere molto: ho già scritto questo: AMPL. IMP. INDUS. CON P.D.C. N. .................. DEL 22 ..................... L'UNITA' IN AMPL. A PIANO I NON E'STATA ANCORA ULTIMATA. E' COSTITUITA DI SOLI MURI PERIM., E' PRIVA DI IMPIANTI, DIVISORI, PAVIMENTI, INTONACI ED INFISSI. L'IMP. FOTOV. POSTO SULLA COPERTURA DEL CAPANNONE E' DI CIRCA 15 KW. FIRMA LA SIG.RA ...................... IN QUALITA' DI AMM. UNICO DELLA SOCIETA' ............................. S.R.L. come faccio ad inserire altro? grazie a tutti voi e buon pranzo!
nel mod 2N IIp, nel quadro E, osservazioni impianti stabilemnte infissi inserisci tutte le caratteristiche. saluti
ma sbaglio, jaqueline, o è sempre questo famoso caso ? www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc... Quindi perchè aprire altra discussione, nella speranza che "nessuno" se ne ricordasse ??? P.S.: a questo punto è la sospensione n. 5, se contiamo le tre di quell'altro post Buon pomeriggio a tutti
Clicca sull'immagine per vederla intera anonimo_leccese = occhio di lince! Ma la soluzione l'ha data prima Roberto e allora tu ti vendichi?
"geoalfa" ha scritto:
Ma la soluzione l'ha data prima Roberto e allora tu ti vendichi? La vendetta non fà parte del mio "vivere",...eppure nel nostro mestiere ve ne sarebbero di occasioni per farlo E' solo un richiamo a non aprire topic nuovi su argomenti già esistenti, o addirittura già aperti dallo/a stesso/a che l'ha formulato in precedenza, bastava accodarsi a quella già esistente. Come Lei, egregio geoalfa, mi insegna...
Ultime guide
