immobile soprresso |
LR
04 Maggio 2011
Buon pomeriggio a tutti, Vorrei chiedere gentilmente un aiuto. Mi ritrovo alcuni immobili che son stati soppressi nel 1994 per variazione d'ufficio, solamente che gli immobili originati sono un'infinità e posizionati da tutt'altra parte del foglio catastale. Come faccio a riaccatastarli? unità afferente?
LR
04 Maggio 2011
al catasto terreni ricade su 2 partcelle adiacenti, una delle quali è qualità FU D ACERT. però ho controllato sull altro mappale non c'è come subalterno questo immobile.
Ma soppressi perchè demoliti ? da una parte all'altra del foglio ? 8O mamma mia .......forse volevi dire fabbricati origina li ..non originati ...qualche dato in più..cortesemente ?
LR
04 Maggio 2011
"anonimo_leccese" ha scritto: Ma soppressi perchè demoliti ? da una parte all'altra del foglio ? 8O mamma mia .......forse volevi dire fabbricati originali ..non originati ...qualche dato in più..cortesemente ? variazione d'ufficio del 94 rettifica zona censuaria art. 2 legge 75 del 93 la soppressione ha originato i seguenti immobili.......e c'è un elenco di 2 pagine d immobili appartenenti a particelle neanche vicine. L'immobile (negozio) è sempre li eheh
"LR" ha scritto: "anonimo_leccese" ha scritto: Ma soppressi perchè demoliti ? da una parte all'altra del foglio ? 8O mamma mia .......forse volevi dire fabbricati originali ..non originati ...qualche dato in più..cortesemente ? variazione d'ufficio del 94 rettifica zona censuaria art. 2 legge 75 del 93 la soppressione ha originato i seguenti immobili.......e c'è un elenco di 2 pagine d immobili appartenenti a particelle neanche vicine. L'immobile (negozio) è sempre li eheh Mi sembra che questo accade quando c'è il passaggio di un foglio da un comune all'altro ..... quindi devi fare docfa o pregeo ...facci capire insomma ...cari amici guru, egregio Eziomil, diamo per cortesia una dritta a questo forum......le domande troppo vaghe ed inconsistenti non vengano proprio pubblicate,...ebbene si,... se serve applichiamo anche la censura...anzi la sfiducia costruttiva. :wink: Non ce l'ho con te personalmente LR ma bisogna darsi una regolata, fammi/cci capire un pelino di più ...grazie - Anche perchè bisogna lavorare, ogni tanto diamo una sbirciatina ai nuovi post...ma che almeno siano costruttivi - ciao
LR
04 Maggio 2011
"anonimo_leccese" ha scritto: "LR" ha scritto: "anonimo_leccese" ha scritto: Ma soppressi perchè demoliti ? da una parte all'altra del foglio ? 8O mamma mia .......forse volevi dire fabbricati originali ..non originati ...qualche dato in più..cortesemente ? variazione d'ufficio del 94 rettifica zona censuaria art. 2 legge 75 del 93 la soppressione ha originato i seguenti immobili.......e c'è un elenco di 2 pagine d immobili appartenenti a particelle neanche vicine. L'immobile (negozio) è sempre li eheh Mi sembra che questo accade quando c'è il passaggio di un foglio da un comune all'altro ..... quindi devi fare docfa o pregeo ...facci capire insomma ...cari amici guru, egregio Eziomil, diamo per cortesia una dritta a questo forum......le domande troppo vaghe ed inconsistenti non vengano proprio pubblicate,...ebbene si,... se serve applichiamo anche la censura...anzi la sfiducia costruttiva. :wink: Non ce l'ho con te personalmente LR ma bisogna darsi una regolata, fammi/cci capire un pelino di più ...grazie - Anche perchè bisogna lavorare, ogni tanto diamo una sbirciatina ai nuovi post...ma che almeno siano costruttivi - ciao non c'è nessun passaggio di comune, l'u.i. si trova in centro cittadino...mi sembra di avere scritto tutte le informazioni che ho e che sono riportate sulla visura storica, che altro devo inventare scusa? ho chiesto gentilmente un aiuto e mi ritrovo una predica che parla di censura e sfiducia costruttiva? dovrei rimettere a posto l'immobile all'urbano, infatti ho scritto sulla sezione docfa. il cliente mi ha dato i suoi dati catastali e con la visura è saltato fuori quello che ho scritto. ho altrettanti 2 immobili nella stessa situazione.
a mio avviso non puoi fare un docfa tu, devi fare istanza per il ripristino delle unita' ancora esistenti, allega quanto in tuo possesso....o e' un'errore di qualche collega, che ha soppresso le tue unita' o se le stesse erano identificate con prot. non trattati dall'Ufficio e soppresse da Roma.
LR
04 Maggio 2011
grazie bioffa 69 :wink: tornerò dal tecnico in catasto probabilmente domani.
LR
04 Maggio 2011
il tecnico dellì'agenzia ha verificato di tutto e di più, andati negli archivi, non è stata trovata la originaria denuncia, anche se io ho in mano la planimetria originaria che attesta l'avvenuta protocollazione. Fattostà che alla soppressione dei 2 immobili non è seguita la costituzione dell'immobile derivante dalla fusione. Dovrò procedere con un'istanza di rievasione dellìoriginaria denuncia di fusione e procedere poi col la voltura per quanto riguarda i nomaitivi dei proprietari attuali. La planimetria mi è stato detto di allegare l'originaria (su carta milimetrata) in quanto l'immobile non è variato da allora.  Buon Lavoro a tutti
Ultimi termini
