/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / immobile presente in base informativa ma non recup...
Autore immobile presente in base informativa ma non recuperabile??
francescag
17 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2012 alle ore 11:52
salve a tutti,
ho presentato una pratica dicfa riguardante l'ampliamento (di locale completamente interrato) di un fabbricato gia censito al catasto urbano.
Il fabbricato principale non è stato oggetto di nessuna variazione tranne l'aggiunta della parte interrata (cantina); il docfa mi è stato respinto con questa dicitura: IMMOBILE PRESENTE IN BASE INFORMATIVA MA NON RECUPAREBILE.
Devo forse sopprimere la particella originaria , nella fattispecie la 112, e sostituirla con la 112/1??
come posso risolvere questo problema?.
ringrazio.
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2012 alle ore 11:57
qundo vi è ampliamento è obbligatoria la procedura soppresso-costituito altro sub.
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2012 alle ore 15:28
"francescag" ha scritto:
salve a tutti,
ringrazio.
Proverei a verificare se c'è o meno in atti la planimetria associata all'U.I.
Se non ci fosse perchè non è ancora stata evasa la relativa Den di Var., occorre istanza per inserire in atti il nuovo classamento e allegata planimetria, altrimenti se proprio manca, occorre fare pratica per inserimento di planimetria mancante di unità già iscritta in atti.
Dioptra
