/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Immobile commerciale in regime tavolare: 2 sub uni...
Autore Immobile commerciale in regime tavolare: 2 sub unificati di fatto, vecchia DIA non ultimata. Tempi m
ploz
15 Aprile 2023 alle ore 11:02
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2026 alle ore 10:48
Buongiorno,
Dovrei vendere a breve un immobile commerciale al piano terra di un condominio in regime tavolare, acquistato tramite procedura giudiziaria oltre 10 anni fa. In questi giorni ne sto seguendo con un tecnico la regolarizzazione pre-vendita.
La situazione è questa:
- catastalmente il locale risulta ancora composto da 2 sub C/1 distinti;
- nello stato di fatto è invece da oltre 20 anni un unico locale, a seguito dell'abbattimento del muro divisorio e di successiva ristrutturazione interna;
- la perizia della procedura segnalava già una vecchia DIA del 2001 del precedente proprietario, relativa alla fusione/unificazione dei due locali con modifiche interne, rimasta non ultimata e non allineata catastalmente;
- in sede di trasferimento giudiziario questo non aveva impedito l'acquisto;
- il problema si pone ora in vista di una normale compravendita.
L'ingegnere che mi segue non tratta abitualmente il tavolare, quindi sto cercando anche qui suggerimenti da chi ha esperienza pratica, soprattutto in FVG / zona Monfalcone-Gorizia.
Le domande sono:
1) Qual è, nella pratica, il percorso minimo davvero necessario per evitare problemi in fase di rogito?
Fusione subalterni, aggiornamento tavolare, aggiornamento catastale planimetrico, verifica/chiusura vecchia pratica edilizia, piano di condominio parziale, ... sono necessari tutti questi passaggi prima del rogito?
2) Quali tempistiche realistiche dovrei aspettarmi/anticipare all'acquirente?
3) Siccome il potenziale acquirente avrebbe fretta di concludere, per potere avviare l'attività prima della stagione estiva, è possibile evitare/posticipare parte degli adempimenti/accelerare in qualche modo i tempi del rogito, ovviamente nella legalità?
Se avete esperienza in casi simili, ogni indicazione su sequenza pratica, colli di bottiglia e livello minimo di allineamento richiesto dal notaio è molto utile. Grazie!
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2026 alle ore 15:45
Puoi consultare le GUIDE, esempio
www.agenziaentrate.gov.it/portale/docume...
