ho un problema con SISTER e DOCFA: |
velista
17 Dicembre 2007
ho un problema con SISTER e DOCFA: ogni volta che imposto i dati x inviare un nuovo documento docfa e quindi inserisco il numero di pratica, tipo, ufficio destinazione, il deposito (unico centrale) e il numero delle uiu variate o da accatastare clicco sul tasto avanti e il programma ritorna alla pagina iniziale...... nn capisco per quale motivo ... maghari sarà una cavolata ... ma sto uscendo pazzo... se qualche anima buona riesce a darmi una dritta gliene sarei grato
"velista" ha scritto: ho un problema con SISTER e DOCFA: ogni volta che imposto i dati x inviare un nuovo documento docfa e quindi inserisco il numero di pratica, tipo, ufficio destinazione, il deposito (unico centrale) e il numero delle uiu variate o da accatastare clicco sul tasto avanti e il programma ritorna alla pagina iniziale...... nn capisco per quale motivo ... maghari sarà una cavolata ... ma sto uscendo pazzo... se qualche anima buona riesce a darmi una dritta gliene sarei grato Ti dovrebbe comparire sulla pagina iniziale una riga rossa con la causa per la quale il sistema non può andare avanti. In genere è la mancanza di qualche dato obbligatorio da inserire. Ciao.
Ultimi termini
