Ho commesso un errore nella rendita |
FPortoro
Cari colleghi, vorrei esporvi il mio problema: nella stesura del Docfa in variazione a seguito di un condono ho considerato la nuova rendita catastale basandomi dalla visura che avevo fatto presentando il Docfa, e fin qui niente di anomalo. Il problema sta che ERRONEAMENTE (e lo sottolineo) ho confuso la rendita precedente in euro anzichè in lire quindi ho praticamente presentato una nuova rendita pari al doppio di quella precedente. Preciso che l'immobile non ha subito sostanziali modifiche dalla scheda precedente (solo qualche parete interna modificata). La domanda che pongo è: c'è la possibilità di poterla modificare concertando con gli uffici opportuni oppure devo tenermi la nuova rendita "maggiorata"? Se a qualcuno di Voi gli è successo come ha risolto? Grazie, Portoro
geometraferro
09 Novembre 2004
CREDO CHE PUOI FARE UN DOCFA RETTIFICA,MA IL CLASSAMENTO CHE TU ATTRIBUISCI A UN IMMOBILE LO ATTRIBUISCI A PRIORI,VEDENDO IL NUMERO DI VANI O DI METRI QUADRATI,NON PARAGONANDOLO ALLA RENDITA PRECEDENTE(STAI ALL'OCCHIO...)
Anonymous
10 Novembre 2000
Innanzitutto grazie per la risposta, per precisione la scheda che ho variato è una categoria D/2 (affittacamere). Io pensavo di parlare con l'ingegnere capo del catasto portando scheda precedente, docfa presentato e visura in modo da evidenziare che la variazione effettuata non giustificherebbe un raddoppio di rendita. Che ne pensi? Potrebbe essere la procedura più corretta? Grazie, Portoro
vauban
19 Agosto 2005
errare e' umano........ma cazzarola il D/2andava verificato......le cat. d hanno rendita determinata dall'ufficio con stima e sopralluogo......ora nel tuo caso dire ch'e' errore e' dura.....io ti consiglio per te e per il tuo cliente di porre istanza all'agenzia per la verifica della rendita in cui specifichi tral'altro la tua imprecisione e proponi anche la possibilita' di variare la rendita con docfa a rettifica.la domanda in bollo......se fossi io ..........be' non sbagliavo il d/2........ :wink:
Festival
14 Aprile 2005
dai VAUBAN non fare il fenomeno... chiunque può sbagliare...
FPortoro
Grazie per le risposte ma ho risolto in questo modo: sono andato dall'ingegnere capo e spiegando candidamente l'errore. La risposta è stata: ripresenta il Docfa specificando nella relazione: rettifica di rendita catastale in quanto erroneamente è .....". io ho risolto così. Grazie a tutti e buon lavoro
Anonymous
10 Novembre 2000
be' se l'ha detto l'ing........peccato che non t'ha siglato il docfa......e la tua rimane comunque una di chiarazione di parte........con tutto cio' che ne consegue.........il manico e' sempre in mano a loro........
Ultimi argomenti
