help..richiesta chiarimenti nuovo accatastamento |
gloglo
15 Febbraio 2007
buongiorno a tutti! volevo chiedere dei chiarimenti su alcuni punti della compilazione di un docfa..nel mio caso si tratta di un docfa di un complesso residenziale. nello specifico: 1) nelle note del documento devo mettere la data dell'ultimazione dei lavori, quella della concessione edilizia..varianti..boh..il problema è che di questo complesso non è ancora stata data la fine lavori. 2) nelle planimetrie delle varie unità immobilari devo lasciare un'inquadramento del fabbricato di cui fanno parte..o disegno unicamente l'unità immobiliare? (mi spiego..disegno l'ingombro del corpo di fabbrica e all'interno l'unità che sto trattando..o no..rimandando il posizionamento dell'UI unicamente all'elaborato planimetrico?) ..grazie mille in anticipo a chi mi risponderà..è la prima volta che devo accatastare un grosso numero di unità immobiliari! ciao a tutti :wink:
nefferit
13 Marzo 2007
ciao, la data da indicare nelle "note relative al documento" del modello D è quella di fine lavori, come data di ultimazione dei lavori, tieni presente che la presentazione del DOCFA deve avvenire ENTRO 30 giorni dalla fine lavori dichiarata. se non hai depositato la fine lavori in Comune, ma le opere sono ultimate, e hai necessità di accatastare scrivi la data in cui compili il modulo come fine lavori. per quanto riguarda la planimetria segnala solo l'unità interessata e al limite il collegamento con l'eventuale scala condominiale, ovviamente tratteggiata, elimina ogni segno in più, io di solito metto la dicitura "altra unità" dove ci sono unità confinanti. ciao e buon lavoro! p.s. i riferimenti che ho fornito sono riferiti alla mia esperienza presso il catasto di verona, è possibile ci siano delle differenze... anche se non dovrebbero, tra i vari uffici
Ultimi argomenti
