/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Help me!!! Istanza in autotutela......
Autore Help me!!! Istanza in autotutela......
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2007 alle ore 12:46
Qualcuno puo' aiutarmi su dove posso reperire un fac-simile di "istanza in autotutela" per il riesame di una pratica finalizzata al classamento?
Mi spiego meglio......ho redatto un docfa per fusione di due U.I.U. e le ho classate in categoria A/2 di 2 vani 11 ......l'ufficio nella variazione di classamento me l'ha censita come A/7 di 1 vani 12,5....(premetto che l'U.I.U. scaturita dalla fusione dei due sub....non possiede le caratteristiche da A/7)....
Ora il proprietario ha avuto la notifica e ha 30 giorni di tempo per far pervenire all'ufficio un istanza di autotutela per il riesame della pratica......
Quindi dove posso reperire un esempio di istanza in autotutela?
inoltre decondo voi in detta istanza devo far riferimento e menzionare la Circolare n° 11/2005 - Prot. n° 73809 del 26/10/2005 "Esercizio dio autotutela nel settore catastale"?
Grazie e buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2007 alle ore 16:39
Scusate, ma nessuno mi aiuta?????
mica è una domanda araba?
neotopog
28 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2007 alle ore 16:48
l'ho fatta una volta e la sconsiglio.... riguardati bene la pratica e , se è il caso, prepara un bel ricorso!....
anche se da A/2 di 2 ad A/7 ce ne passa....
comunque se trovo l'istanza te la mando, ciaoooo
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2007 alle ore 16:51
Grazie di cuore.........
il problema è che la rendita differisce di quasi 200 euro.....
quindi è logico che mi conviene fare un istanza in autotutela!
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2007 alle ore 16:53
....è logico: solo se hai ragione!.... o se ci sono i presupposti per lottarci sopra, se no molla in partenza!!!!
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2007 alle ore 16:56
Grazie.......
ora mi serve solo come impostare questa istanza! e se far riferimento alla circolare 11/2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2007 alle ore 19:06
nessuno puo' aiutarmi?
Grazie :cry:
pic
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2007 alle ore 21:46
signor cesko,faccia pure l'istanza in auotutela,ma tenga presente che cio' non interrompe il termine per il ricorso alla commissione tributaria,quindi le consiglio comunque di presentare in contemporanea anche il ricorso in commissione che potra comunque ritirare in caso di esito posito dell'autotutela.cordialmente pic
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2007 alle ore 10:04
Grazie pic........
io credevo che con l'istanza in autotutela ci fosse un riesame della pratica da parte dell' ufficio..........
cmq........
mi date una mano a redigere tale istanza? magari uno spunto da qualche precedente istanza..........inoltre devo citare in detta istanza la circolare n° 11/2005?
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2007 alle ore 17:06
Qualcuno puo' aiutarmi con questa istanza in autotutela?
Magari potreste pubblicare uno schema su come impostare questa istanza?
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2007 alle ore 17:19
Ciao, ti allego quella che usai nel 2000 per declassare (a seguito di una divisione in due u.i.) un sub. allora censito come A/7.
Dovetti costituire le 2 u.i. entrambe A/7, ma poi in seguito alla mia richiesta furono declassate in A/2.
Eccola qua:
Spett.le
Ufficio Tecnico Erariale
via xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
OGGETTO: Richiesta provvedimento di autotutela.
Il sottoscritto xxxxxx xxxxxx nato a xxxxxxxx il xxxxx e residente in xxxxxxxxxx proprietario dell’immobile sito in Comune di xxxxxxx in via xxxxxxxx distinto al N.C.E.U. al foglio xxx mappale xxx sub.x
premesso
Che in data xxxxx con protocollo n° xxxxxxx è stato presentato nuova variazione di accatastamento dell’immobile
Comunica
Che intende avvalersi della normativa dell’autotutela al fine di evitare il contenzioso.
All’uopo si precisa che detta variazione al fabbricato (con caratteristiche tipologiche, costruttive e di finitura non proprie di fabbricato A/7) ha anche declassato detto fabbricato sia nella categoria che nella classe in quanto ............................. .
Si chiede pertanto che venga attribuita cat. A2 classe xx.
In attesa di riscontro si porge distinti saluti.
xxxxxxxxx li
dino
04 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2007 alle ore 17:41
Un caso simile è capitato pure a me, con l'autotutela sono riuscito a diminuire la consistenza dei vani, con il ricorso in commissione tributaria sono riuscito a ritornare al classamento proposto, quindi da A/7 ad A/2.
Avevo il 100% delle ragioni per ricorrere ed ho vinto.
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2007 alle ore 18:07
Grazie Vomisa ...........
tentar non nuoce
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
Inviato: 04 Luglio 2013 alle ore 18:12
  1. Richiesto dall'autore
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2013 alle ore 18:42
"italiano" ha scritto:
riprendo il post :
l'istanza in autotutela si può annullare/revocare
in breve l'istanza in autotutela, non sto adesso qui a spiegare il perche ( sarebbe una storia noiosa), si può annullare ? se si come devo fare?
Non credo proprio. L'autotutela è, di fatto, la correzione di un errore a cui l'ufficio è incappato nel classamento dell'immobile, per cui se l'errore c'è stato provvederà a correggerlo, altrimenti no. Ma correggere una correzione di un errore mi sembra improbabile.
Ciao.
