Ciao ragazzi..complice il bisogno di ferie ho combinato un piccolo casino..mi aiutate perfavore?
Ho diviso una villa in tre U.I., sopprimendo il sub. originario e costituendone 4 , uno per l'atrio comune bcnc e 3 per gli appartamenti ricavati.
Ho leggerissimamente dimenticato di crearne uno per la corte comune e ovviamente anche di inserirla nell'elaborato planimetrico...
Ora, parlando con un tecnico in catasto, mi ha consigliato di presentare una istanza nella quale dichiaro il mio errore e contestualmente un docfa dove creo il sub per la corte.
PROBLEMA: unico modo per poter intervenire su una UI che possa essere spuntata come bcnc nel docfa è quello di creare un documento per variazione e non per nuova costruzione....compilato a dovere, inserito disegno e compilato 1N parte prima, elenco subalterni: al controllo formale mi viene segnalato un errore G0043 che riporto dalla guida
"G0043 - ARCHIVIO DATI DI INPUT INCOMPLETO
Il Documento risulta privo delle informazioni che concorrono a definire la validita'; compilare i quadri necessari o cancellare il Documento e riacquisirlo secondo quanto previsto dalla specifica tecnica."
...ovviamente non dice nulla come nella quasi totalità dei casi...
Qualcuno sa aiutarmi?...o sul come sistemare il docfa o su come intervenire in alternativa?
Grazie mille per l'attenzione!!!
