/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / HELP - BCNC E CORTI ESCLUSIVE DA CORTE COMUNE
Autore HELP - BCNC E CORTI ESCLUSIVE DA CORTE COMUNE
lucaGIGI
03 Marzo 2016 alle ore 19:16
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2022 alle ore 00:29
so che il tema è stato ampiamente trattato e mi sono letto guide e forum a riguardo....e proprio per questo sono andato nella totale confusione, quindi vi chiedocomprensione e illuminazione.
Ho ente urbano al mapp 30, con una corte comune ai subb 701-702-703-704.
E' costituito ante '85 e non ho né un sub per il BCNC, né un EP.
Per un atto di vendita (ovviamente come al solito per "ieri", motivo del panico) la proprietà vuole assegnare porzioni di corte ai singoli sub, oltre a mantenere un BCNC di cortile comune a 2 sub.
Se ho ben inteso, la procedura corretta è:
1- docfa di accatastamento, causale “unità afferenti” “ALTRE VARIAZIONI”: “stralcio di area urbana da BCNC”;
2- docfa di variazione in cui sopprimo il sub di BCNC appena costituito e costituisco n. sub. di corte esclusiva + il sub bcnc di cortile comune;
3- docfa di variazione in cui sopprimo i sub (fabbricato e relativa corte escl da assegnargli) e costituisco nuovo sub (fabbr + corte). Ovviamente per tutti i sub su cui devo assegnare corti escl.
Parto con le domande ansiose:
- Fin qui è corretto o mi son già perso?
- Presento l'EP in tutti i docfa, corretto?
- presento i primi 2 docfa contestualmente, facendo rimando o costituisco e poi vario?
- il terzo docfa può essere fatto solo a seguito di assegnazione quote in atto notarile, corretto?
Bene, Vi ringrazio se vorrete alleviare il mio stress da sabato notte ;)
Grazie e buon lavoro a tutti!
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2022 alle ore 10:33
QUESITO:
Ho ente urbano al mapp 30, con una corte comune ai subb 701-702-703-704, costituito ante '85 e non ho né un sub per il BCNC, né un EP.
La proprietà vuole assegnare porzioni di corte ai singoli sub, oltre a mantenere un BCNC di cortile comune a 2 sub per un atto di vendita .
3- docfa di variazione in cui sopprimo i sub (fabbricato e relativa corte escllusiva da assegnargli) e costituisco nuovo sub (fabbr + corte).
Ovviamente per tutti i sub su cui devo assegnare corti esclusive.
Domande:
- Presento l'EP in tutti i docfa?
- Presento i primi 2 docfa contestualmente, facendo rimando o costituisco e poi vario?
- Il terzo docfa può essere fatto solo a seguito di assegnazione quote in atto notarile, corretto?
Forse non hai letto questi:
https://www.geolive.org/guide/procedure-e-metodologie/docfa/differenza-fra-bcc-e-bcnc-19361/
facci sapere
lucaGIGI
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2022 alle ore 12:55
Grazie mille Geoalfa!
Sì, avevo già letto la guida e identificavo il caso in B.1 senza modifica del lotto, con BCNC non in atti.
Avevo peraltro trovato pareri concordanti con la mia ipotesi di procedura.
Solo che, trovandomi ad affrontare un frazionamento di questo tipo per la prima volta, sono un po' nel panico e temo di sbagliare, visto anche il tempo contato.
Grazie ancora per la pronta risposta
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2022 alle ore 11:33
Prego!t
Quando posso, cerco di dare una mano, spero sempre che tutto vada per il meglio.
Cordialità
