Grotta ,TM? |
bebi
16 Gennaio 2020 alle ore 19:21
Buonasera, dovrei presentare un Docfa di una grotta presente nell'atto notarile.Questa grotta ricade tutta all'interno di una singola particella dell'urbano formata da diversi sub.Il mio cliente possiede all'interno di questa particella diversi appartamentini.Questa grotta si accede da un piano terra di 20mq "non accatastato" e subito dopoo Troviamo S1"grotta".Dovrei accatastare l'ingresso indipendente e l's1.Una piccola parte s1 va fuori la sagoma degli appartamentini del cliente mentre il piano t ricade nella sagoma.Devo fare il TM?,Che voce devo scegliere, inoltre gli ambienti sono semplici stanze rettangolari.grazie😞😞😞
TM con linea puntinata, probabilmente andrà eseguito con rilievo agganciato ai pf poiché questa versione di PREGEO non consente la m.e. per questa tipologia. Valuta se sarà il caso di graffarlo ad una linea continua in superficie (osso di morto) oppure attribuire numero tra parentesi a superficie zero. Saluti
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
"bebi" ha scritto: Buonasera, dovrei presentare un Docfa di una grotta presente nell'atto notarile.Questa grotta ricade tutta all'interno di una singola particella dell'urbano formata da diversi sub.Il mio cliente possiede all'interno di questa particella diversi appartamentini.Questa grotta si accede da un piano terra di 20mq "non accatastato" e subito dopoo Troviamo S1"grotta".Dovrei accatastare l'ingresso indipendente e l's1.Una piccola parte s1 va fuori la sagoma degli appartamentini del cliente mentre il piano t ricade nella sagoma.Devo fare il TM?,Che voce devo scegliere, inoltre gli ambienti sono semplici stanze rettangolari.grazie😞😞😞 C'è una Nota A.d.E. del 2018 che descrive le procedure di accatastamento C.T. e C.F. delle cavità ipogee, forse potrebbe tornarti utile: www.peritiindustrialibl.it/wp-content/up... Ciao Beppe
Grazie, molto interessante, peccato che molti uffici, come me, non ne erano a conoscenza. Però non mi è parso di leggere che tipo di TM vada eseguito. Saluti
27 Giugno 2007
Nella nota vi sono diversi esempi di rappresentazione in mappa terreni; la tipologia del TM dipende sempre dalle caratteristiche dell'oggetto di rilievo ( > o < 20 mq, isolato o in aderenza, ecc.). Se invece intendi la redazione di proposta di aggiornamento e modello censuario, con numeri di particella tra parentesi, trovi un esempio nella Circ. 30/E: def.finanze.it/DocTribFrontend/getConten...
Ok grazie, per anologia mi ponevo il problema delle gallerie idrauliche, che in passato le facevo tutte in modesta entità e comunque tutte trattate in maniera diversa dagli esempi, ossia senza riserva, benchè attraversassero decine di p.lle di altre ditte ed intestate alla ditta proprietaria ancorchè senzsa titolo. Ovviamente erano orientamenti condivisi con i vari uffici provinciali. saluti
27 Giugno 2007
Robertopi, ho capito cosa intendi. In "teoria", per casi come i tuoi, ora ci sarebbe la tipologia "RT", ma bisognerebbe capire cosa sia effettivamente consentito fare. La Risoluzione 1/E del 2020, nelle note a pagina 7 dice: 8 A titolo esemplificativo, i cimiteri, le strade interpoderali, gli elettrodotti aerei, i cavalcavia, gli invasi d’acqua, etc.. Più avanti, a pagina 33 aggiunge: - Inserimento/modifica di particolarità topografiche; - Costruzione/ampliamento/demolizione di fabbricati adibiti al culto o a funzioni cimiteriali. - Fusione fra particelle non urbane con stessa qualità, classe e intestazione. Non è del tutto chiaro...
Ultime normative
