/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Giusta causale per variazione
Autore Giusta causale per variazione
tony430
09 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2014 alle ore 16:23
Salve a tutti, ho un dubbio sulla preparazione di una denuncia di variazione.
Devo unire la particella 100 sub 2 (cat. A/5) con la particella 200 (cat. C/2),
contestualmente la particella 200 negli anni ha sopraelevato di un piano il fabbricato.
Si tratta di variazioni risalenti agli anni '50, oggi si può considerare tutto come unica abitazione.
Leggendo la circolare n. 1 del 2006 e 4 del 2009 ho visto che è possibile fare una variazione con causale ''altre'' ''fusione con cambio di destinazione'' e ''ampliamento con cambio di destinazione''.
Nel mio caso devo considerare due Docfa distinti o posso fare una unica pratica per variazione con causale ''altre'' ''FUS-AMP con cambio di destinazione''?????
parve
28 Gennaio 2014 alle ore 12:26
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2014 alle ore 21:11
io con la mia minima esperienza
farei fusione.
sopprimo le esitenti e creo la nuova graffata.
naturalmente con cambio d'uso.
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2014 alle ore 21:16
Io costituirei il piano superiore soprelevato con categoria "in corso di definzione", specificando la motivazione di tale procedura e categoria attribuita e chiarendo che eseguirai la successiva variazione. Poi con un altro Docfa per "Fusione con cambio di destinazione" fondi sia le due unità presenti già censite con rendita con l'unità in corso di definizione costituita. Pagherai solo 50 Euro in più.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2014 alle ore 22:18
Una sola pratica per fusione, cambio della destinazione d'uso e ampliamento, in "altre" mettendoci FUS VDE AMP.
Quando si usa "altre" non vogliono che si mischi "altre" con le altre preimpostate che spuntiamo. Però nella relazione devi specificare "l'ampliamento avviene in sopraelevazione solo sul mappale 200 senza numero subalterno che si sopprime; la variazione della destinazione d'uso da C/2 ad abitazione riguarda solo il mappale 200 senza numero subalterno che si sopprime".
Almeno così nella provincia dove ho presentato.
arturo68
27 Gennaio 2014
Le Castella - Mar Jonio
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2014 alle ore 11:25
Ritengo doveroso, in ossequio al gestore jarod ed a chi ha collaborato a sviluppare ed ingigantire questo utilissimo sito, indicare questo link per trovare la soluzione più giusta che ho trovato in una discussione aperta per la presentazione di geototus:
geototus.altervista.org/
Selezioni e con tasto dx del mouse fai copia, poi riporti il Link dove occorre con tasto dx del mouse e fa incolla.
La stessa cosa per il Logo. Copia l'immagine con tasto dx del mouse e riporti l'immagine dove occorre con tasto dx del mouse e fa incolla. Oppure con il tasto Ctrl+c per copiare e Ctrl+v per incollare.
Ringrazio anche io il collega Laudani per il preciso e puntuale lavoro offertoci!
Arturo
