garage edificato su corte comune |
sfn83
05 Giugno 2008
salve a tutti! ho appena fatto un tipo mappale per inserire in mappa un fabbricato uso garage, il quale ricade su una particella (intestata a un' unica ditta) dove sono già presenti un' abitazione e un magazzino. Visto che il garage è collocato sulla corte comune all' abitazione e al magazzino, come devo procedere con il docfa? Devo fare prima un docfa di variazione per stralciare l' area di sedime del garage dalla corte comune e poi presentare il docfa di nuova costruzione per accatastare il garage? oppure basta fare un docfa unico di nuova costruzione con causale "unità afferenti edificate su area di corte"?
...una pratica per u.aff della nuova autorimessa e una pratica di variazione per le due unita' esistenti, per variazione di consistenza della corte comune, solo se la corte e' disegnata nelle schede. Se la corte e' rappresentata solo nell'elaborato, allora procedi solo alla denuncia dell'unita' afferente, con l'elaborato aggiornato.
g3o
29 Febbraio 2008
Quesito in prosecuzione perchè abbastanza simile: Come si procede ed in che sequenza con i docfa per accatastare un nuovo garage edificato su corte comune (non in banca dati) ad abitazione e garage esistenti, dove il garage oggetto anch'esso di mofifiche (apertura e finestra) nevessita di presentazione nuova scheda? Preciso che la proprietà di tutte le unità è la stessa.
Ultime recensioni
