/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / G0213 - assenza dell'elaborato planimentrico in pr...
Autore G0213 - assenza dell'elaborato planimentrico in presenza dell'elenco subalterni
Dejan
05 Settembre 2014 alle ore 12:32
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2014 alle ore 10:11
Buongiorno a tutti!
Sono nuovo del forum e quindi Vi ringrazio anticipatamente e mi scuso se magari questa domanda Vi è già stata posta in altre discussioni.
Sto cercando di fare la mia prima pratica di variazione catastale, per la precisione si tratta di una variazione per diversa distribuzione degli spazi interni.
Dopo aver compilato tutti i modelli e tutte le informazioni sull'U.I.U. e sul fabbricato ho fatto il controllo formale e ovviamente è venuto fuori l'errore di cui al titolo del presente messaggio.
Premetto che inizialmente avevo inserito la planimetria post-operam solo nel riquadro "Planimetrie U.I.U.", con i poligoni che identificano i vari vani ecc., della schermata "Gestione Elaborati Grafici".
Al "Controllo Formale" mi dava l'errore di cui sopra.
Dopo mille tentativi per risolvere l'errore, nella stessa schermata, nel riquadro "Elaborato Planimetrico" ho inserito la stessa planimetria inserita precedentemente (Post-operam). E' corretto oppure in quest'ultimo riquadro va inserita la planimetria catastale ante-operam?
Grazie ancora
Maurizio
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2014 alle ore 10:34
"Dejan" ha scritto:
Buongiorno a tutti!
Grazie ancora
Maurizio
semplicemente hai sbagliato ad inserire le planimetrie, o meglio hai caricato la planimetria come fosse un elaborato planimetrico, ecco perchè il docfa al controllo formale ti da l'errore G0213.
Dejan
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2014 alle ore 11:20
"CESKO" ha scritto:
"Dejan" ha scritto:
Buongiorno a tutti!
Grazie ancora
Maurizio
Perdona l'ignoranza...
quindi se ho capito bene "l'elaborato planimetrico" è la planimetria catastale presente in atti al catasto, mentre la Planimetria U.I.U. è l'elaborato post-operam che ho redatto io con i poligoni ecc. ecc.?
Grazie ancora per l'attenzione
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2014 alle ore 11:42
"Dejan" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:
"Dejan" ha scritto:
Buongiorno a tutti!
Grazie ancora
Maurizio
l'elaborato planimetrico non è in se è per se una vera planimetria, ma la rappresentazione grafica del contorno di tutte le planimetrie messe insieme, con l'individuazione dei rispettivi subalterni. Detto elaborato può essere già presente nella banca dati del catasto e/o può essere aggiornato dalla parte in caso di variazioni di una o più U.I.U. facenti parte del fabbricato.
Dejan
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2014 alle ore 13:13
Grazie mille ancora!
sei stato chiarissimo.
