/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / fusione u.i.u. e planimetria mancante
Autore fusione u.i.u. e planimetria mancante
carmelob
07 Gennaio 2014 alle ore 19:28
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2018 alle ore 09:28
Buongiorno,
dovrei procedere alla fusione di tre sub (1 – 2 – 3) e costituire un unico sub.
Su sister ho provato a scaricare elenco sub ed elaborato planimetrico ma non esistono.
Ho provato a scaricare le planimetrie però per un sub (sub. 1) mi da questa dicitura: Planimetria non rilasciabile. Planimetria non abbinata. Pertanto credo che la planimetria non sia in archivio potrei provare a cercare la busta.
Vi pongo dei quesiti che mi sono sorti:
1) Considerando che non vi è E.P. ed E.S. dovrei farlo ex novo, ma il problema consiste nell’attribuire il sub progressivo all’u.i.u. costituente, io avrei pensato di continuare la numerazione esempio sub 4 (data dalla fusione delle 3 particelle). E di costituire b.c.n.c. riferito al vano scala attribuendo sub 5.
2) Considerato che per una u.i.u. (sub 1) non vi è planimetria, avrei pensato di procedere con la fusione e in relazione specificare che per il sub 1 manca la planimetria e la sto inserendo in occasione della fusione, così da evitare due pratiche una per planimetria mancante e una per fusione (evitando costi e perdita di tempo).
3) Nella planimetria del sub 3 (ultimo piano) è riportata una terrazza, ma allo stato attuale il mio cliente ne ha chiuso metà creando un box con profilati in alluminio, come mi devo comportare in questo caso? Rappresento la parte terrazza e la parte chiusa (box) ma nel box cosa attribuisco come vano?
Grazie anticipatamente
Buona giornata
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2018 alle ore 14:20
1) l'elaborato lo devi fare tu, non puoi continuare la numerazione devi partire dal 501
2) non mi sembra corretto saltare dei passaggi, inserisci la planimetria mancante o meglio ancora cerca in archivio se presente e poi fai quello che devi
3)dovresti controllare i titoli edilizi di quell'opera altrimenti gli accatasti un opera abusiva e non è il massimo per il tuo cliente
carmelob
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2018 alle ore 19:38
Sono daccordo nel fare elaborato in quanto manca, ma per la numerazione non ho capito cosa intendi per 501?? Intendi che devo ripartire dall'inizio?
Ma non potrei fare contemporaneamente un unico sub con le 3 planimetrie??
Quoto
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2018 alle ore 21:45
Post duplicato
