/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / FUSIONE U.I.U.
Argomento: FUSIONE U.I.U.
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2024 alle ore 11:35
"EFFEGI" ha scritto:
Vorrei vedere due famiglie che vivono in un due appartamenti collegati tra loro tramite una porta interna.... ah già la possono tenere chiusa a chiave
Esatto! Il solito processo alle intenzioni. Tra l'altro nel mio caso era un foro porta senza infisso!
"bioffa69" ha scritto:
Rimane una questione delicata.
Per quanto ho capito, sul modo di adoperare dell'Agenzia, il fatto che rimangano due accessi, e due cucine, rende di fatto le due uiu, indipendenti, la famosa potenzialità, per cui starei attento a procedere semplicemente con l'apeertura di una porta.
Nel mio caso hanno valutato la presenza di un unica cucina. L'altra, seppur con gli attacchi a muro, era stata trasformata e arredata a locale pranzo.
Quella dei due ingressi, due soggiorni, ecc è da valutare caso per caso. Nessuno vieta di progettare una villa con due accessi, con due soggiorni ma anche con due cucine. Qui da noi si usa molto il locale STUBE che è una taverna con l’angolo cottura. Secondo me bisogna valutare le piantine caso per caso e come questi locali sono collegati tra loro.
Ma sono concorde, non penso che si stia discutendo fra noi, ma ognuno dice la sua, in base al vissuto, per cui potremmo essere tutti d'accordo su un punto di vista o l'altro, alla fine sarà l'Agenzia che farà le pulci.
Come nel tuo caso sono usciti a verificare, anche nelle fusioni che ho fatto io, chiaramente gli impianti erano rimasti anche della seconda cucina, trasformata però in stanza, nel caso esposto ci sarebbe un ingresso al vano scale, che porta al piano primo, e da questo ingresso, viene aperta una porta che porta ad altro ingresso, da cui si accede al piano terra, a mio avviso difficile dire che sia una uiu, più facile dire che un ingresso sia parte comune alle due uiu, insomma, cercare di intortare l'Agenzia, a mio avviso non funziona, per cui che il tecnico che vuole procedere in questo modo, perchè il prop., ha deciso di temporeggiare sui lavori , che effettivamente trasformerebbero le due uiu, in una sola, avvisi il suo cliente dei rischi.
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2024 alle ore 11:43
Sono d'accordo. Anzi siamo tutti d'accordo meno uno.
Colui che scrive "non è possibile la fusione senza una ristrutturazione generale che porta ad un organismo ediizio completamente diverso da quello originario". Affermazione estremamente falsa.
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2024 alle ore 12:55
La tua è una regola che vale solo per te. Non generalizzare.
Ha ragione pippocad quando dice che ogni pratica va valutata nel particolare e non nel generale. Vorrei vedere due famiglie che vivono in un due appartamenti collegati tra loro tramite una porta interna.... ah già la possono tenere chiusa a chiave
Difatti sono due appartamenti, lo dici tu stesso. Dove sta la fusione? Forse i mariti si scambiano la donna per fare una unica unità familiare?
A me non pare che sia esattamente la stessa cosa che dice il confuso Pippocad che non ha capito di che si sta parlando.
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2024 alle ore 13:07
Come "ebbi" a dirti solo qualche giorno fa, PER FAVORE NON AVERE FRETTA di aumentare il tuo bagaglio di risposte inutili, rifletti (e non rifletterti sempre), leggi, leggi, leggi (te lo scritto tre volte, caso mai non capisci), poi conta fino a tre (ma facciamo fino a 10 ... che è meglio) e poi rispondi.
La mia precedente risposta era sarcastica, ma tu giustamente non hai capito la battuta.
Dai aspetta qualche minuto prima di rispondere... io adesso vado a pranzo
Manero
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2024 alle ore 13:11
EFFEGGI il catasto e l'urbanistica non fanno per te. cambia mestiere.
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2024 alle ore 15:04
Toglimi dalla confusione e rispondi sulla base di quale normativa hai scritto perentoriamente che non è possibile la fusione di due alloggi “senza una ristrutturazione generale che porta ad un organismo edilizio completamente diverso da quello originario".
Attendo il numero della norma/circolare e la data.
Manero
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2024 alle ore 15:47
Togliere dalla confusione te è una impresa impossibile. Mi limito solo a segnalarlo per togliere dagli impicci chi ti legge.
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2024 alle ore 16:02
Vedo che ORMAI hai finito le "cartucce" e ti limiti solo a riportare frasi che solo qualche giorno TI DISSI A TE e che ti constrinsero ad andare a rileggerti la normativa catastale e che poi HAI DOVUTO SUBITO CORRERE A CORREGGERE PER LA BRUTTA FIGURA CHE HAI FATTO
Il problema che TU ti poni (come hai scritto nell'ultima risposta a Pippocad) ossia che vorresti togliere dagli impicci chi legge sul forum, VALE PER LE TUE castronerie che scrivi sempre in ogni thread.
Ma ormai vedo che non hai più tempo per rispondere a tutto e a tutti e ti limiti solo a riportare le frasi che scrivono a te.
Vivi e lascia vivere... non sei nessuno, non sono nessuno, non siamo nessuno, siamo su un social ricordalo, per cui prendilo per quello che è.
P.S. 1: A proposito di edilizia: Ma poi, te lo ricordi a cosa serve/iva il condono edilizio? All'epoca (qualche anno fa) ricordo che avevi le idee un pò confuse
P.S. 2: Aspetto anche io come Pippocad che citi la normativa a cui TU fai riferimento... ma si sa che dobbiamo aspettare molto.
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2024 alle ore 16:56
Quindi non rispondi nemmeno stavolta.
Siamo alla 6/7 volta che quando si arriva al dunque la butti sul personale.
Brao.
Manero
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2024 alle ore 19:54
Io sul personale? Sei confuso parecchio.
