/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / FUSIONE TRA DUE SUB DI CUI UNO GRAFFATO CON GIARDI...
Autore FUSIONE TRA DUE SUB DI CUI UNO GRAFFATO CON GIARDINO
superslot
30 Ottobre 2017 alle ore 11:56
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2022 alle ore 13:08
Buongiorno a tutti, ho fatto un po' di ricerca ma non riesco a dare una risposta al mio quesito:
devo fare una fusione tra due subb:
il sub 15 è costituito da un appartamento al piano terra collegato ad una cantina al piano interrato. A questo sub. è graffato il sub. 4 relativo al giardino.
l'altro sub., il 702, è relativo ad una porzione di cantina al piano S1 precednetemente divisa da un altro sub.
Volevo quindi procedere con la soppressione dei subb. 15 e 702 per fonderli in un nuovo sub., il 703. Devo sopprimere anche il sub. 4 unitamente al sub. 15? e devo quindi poi costituirne uno nuovo (704) da graffare al nuovo sub. 703?
Oppure evito di sopprimere il sub. 4 e lo riporto semplicemente come graffatura nel nuovo sub. 703?
Attualmente poi se cerco la planimetria del sub. 4 relativa al giardino appare solo la planimetria dell'appartamento, secondo voi devo integrare rappresentando il giardino (che è invece rappresentato nell'EP) e presentando quindi la planimetria per il sub. (o 704 se lo sopprimo e lo ricostituisco).
Spero di essere stato chiaro.
Grazie mille
pan
07 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2022 alle ore 15:00
Il problema non è il giardino ma le cantine
superslot
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2022 alle ore 15:35
oddio grazie per la tua risposta illuminante, così esplicativa e dettagliata, mi hai proprio tirato fuori dai dubbi!
ps. le cantine se comunicanti non vanno scorporate sempre ipotizzando che intendessi questo
pan
07 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2022 alle ore 16:20
C'hai ragione pure tu. La cantina al Ps1 è comunicante? Come vi si accede?
superslot
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2022 alle ore 16:56
la cantina al PS1 è accessibile tramite una scala interna all'appartamento.
ho provato a consegnare senza sopprimere il sub relativo al giardino e mettendolo semplicemente graffato sia in soppressione che in costituzione del nuovo sub
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2022 alle ore 18:36
Buongiorno.
Ma ti sembra logico sopprimere il sub. 4 e poi riutilizzarlo nuovamente ? E' stravolgere il concetto di soppressione.
Non hai pensato di indicare con lo stesso sub. 703 anche la corte esclusiva ?
