/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / fusione, divisione, cambio destinazione, ampliamen...
Autore fusione, divisione, cambio destinazione, ampliamento. Come semplificare?
aGB
02 Marzo 2018 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2019 alle ore 17:28
Buongiorno a tutti,
devo aggiornare diversi sub. così esistenti: - sub.1: negozio piano pt; - sub. 2-3-4: box piano s1.
L'aggiornamento consiste in:
- fusione sub.2-3-4 (box s1) in sub.5
- divisione sub.5 (box triplo) in sub.6-7 (6 box e 7 pianerottolo arrivo scala da negozio);
- cambio destinazione d'uso sub.7 (da C6 a C1);
- fusione sub.7 con sub.1 in negozio.
Secondo voi, che avete molta più esperienza di me, è possibile unire qualche docfa per semplificare?
Alcune causali sono compatibili tra di loro, come divisione e cambio d'uso, ma devono cambiare uso tutti i sub. indicati?
Grazie!
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2019 alle ore 18:25
quando lo spazio per le causali non è sufficiente negli appositi campi si continua nella relazione tecnica.
cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2019 alle ore 21:06
Devi fare semplicemente un unico Docfa con causale (Altre) FRAZ E FUS CON CAMBIO DI DESTINAZ
Sopprimi cioè i sub 1, 2, 3 e 4
Costituisci unico sub negozio a piano terra ed a piano primo sottostrada (in pratica si tratta dei sub 1 e 7 come da tuo post)
Costituisci il box a piano primo sottostrada (in pratica si tratta del sub 6 come da tuo post).
Non ho capito cosa intendi per box triplo in riferimento al sub 5 di cui al tuo post.
In poche parole non serve fondere prima i box, poi dividerli, poi cambiare in parte la destinazione a negozio, quindi fondere l'ex box cambiato di destinazione a negozio con il negozio a piano terra.
Devi semplicemente fare due sole planimetrie (ammesso che per box triplo intendi ad esempio un unico locale box con tre porte di accesso e non tre box, con rispettivi accessi indipendenti, separati da tramezzi) ovvero una planimetria del box (quella del sub 6 di cui al tuo post) e una planimetria del negozio sui due piani (ovvero la planimetria generata dalla fusione dei sub 1 e 7 di cui al tuo post).
aGB
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2019 alle ore 16:17
OK Grazie!
Si per box triplo, intendevo un unico box con tre porte (1 box con 3 posti auto).
