/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / fusione di u.i. con giardino
Autore fusione di u.i. con giardino
arch.pilati
Silvia
01 Marzo 2013 alle ore 14:57
Concorezzo
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2017 alle ore 11:21
spero in un vostro aiuto; devo fondere due u.i. (sub.X e sub.Y) che hanno entrambi il giardino (sub.A e sub.B) (a cui con il nuovo tipo di accatastatamento ho dovuto attribuire un sub.).Vorrei sapere, nel momento in cui fondo gli appartamenti devo farlo anche con i giardini o per questi posso mantenere il loro sub. di origine?
Ovvero, secondo voi è corretto?
S sub.X graffato sub.A (GIARDINO)
S sub.Y graffato sub.B (GIARDINO)
C sub.Z graffato sub.A
graffato sub.B
oppure devo fondere anche i giardini ed avere un nuovo sub. anche per il nuovo unico giardino?
Questo comporterebbbe anche una pratica pregeo di fusione enti urbani?
Grazie per le vostre risposte che spero giungano a breve....
Silvia
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2017 alle ore 11:28
graffato sub.B
Silvia
giusto per sapere....
1) quali sono le motivazioni che ti portano a fondere le due u.i.u. con i rispettivi giardini?
2) la titolarità è la stessa?
3) i giardini sono accatastati rispettivamente come aree urbane o sono riportati come E.U. al C.T.?
arch.pilati
Silvia
Concorezzo
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2017 alle ore 12:11
Ciao,
1) 2) l'impresa costruttrice, unica proprietaria, ha un acquirente che vuole fondere le due u.i.
3) i giardini hanno sub. proprio e sono graffati agli appartamenti. appartamenti e giardini afferiscono ad un unico mappale.
arch.pilati
Silvia
Concorezzo
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2017 alle ore 10:19
Ciao,
nessuno riesce a rispondermi????
Grazie...
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2017 alle ore 10:34
Ciao,
Grazie...
Docfa con causale codificata: "FUSIONE"
arch.pilati
Silvia
Concorezzo
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2017 alle ore 10:50
Ciao,
forse non mi sono spiegata bene.
La causale la conosco... naturale che sia fusione....
La mia domanda è: cosa succede ai sub. dei due giardini che diventa un giardino unico? restano due sub attuali graffati al nuovo sub dell'appartamento? O devo attribuire un nuovo sub unico anche al giardino?
Grazie..
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2017 alle ore 11:21
un disegno immagine da capire meglio?
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2017 alle ore 11:40
Ciao,
Grazie..
trattandosi di stessa ditta (almeno comprendo così), farai una nuova planimetria comprensiva di tutto, cioè i due appartamenti con l'area esclusiva.
Sopprimi tutti i sub. interessati dalla fusione che sono 4 e ne attribuisci uno nuovo.
Se esiste un e.P. devi adeguare pure quello alla nuova fusione che stai facendo.
buon lavoro
arch.pilati
Silvia
Concorezzo
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2017 alle ore 11:52
Ho provato ad importare l'immagine ma non so come si fa... non l'ho mai fatto
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2017 alle ore 12:06
Ciao,
Grazie..
se tu fondi il tutto, diventa un unica u.i.u. assestante con unico identificativo catastale, dove nella consistenza sono ricompresi i due giardini!
se le due u.i.u. hanno un proprio mappale ed i giardini altrettanto, allora crei un unico identificativo catastale con numero composto evitando di redarre il TM al CT (non è obbligatorio).
non capisco dove sia il tuo problema.....
arch.pilati
Silvia
Concorezzo
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2017 alle ore 12:32
Ciao,
Grazie..
Ciao,
forse il problema non esiste ma non vorrei vedermi rigettato il docfa per un errore di gestione subalterni.
Dunque: la circolare 2/E del febbr. 2016 al punto 3.2 ultimo paragrafo riporta che: "nelle dichiarazioni di nuova costruzione [era il mio caso all'origine] ciascun identificativo catastale, composto dal fg., mapp., sub., deve individuare sempre un'unica porzione immobiliare, intesa come la delimitazione di spazi privi di soluzione di continuità, aventi caratteristiche omogenee (costruzioni o aree)...".
Per questo motivo l'AdE di Milano al momento dell'accatastamento del fabbricato su cui ora devo fare questa fusione mi fece attribuire ai giardini dei PT i relativi subalterni, diversi dai sub. degli appartamenti a cui comunque venivano graffati.
La mia domanda é: fondendo due appartamenti e attribuendo un nuovo UNICO sub alla nuova u.i. devo attribuire un nuovo su anche al giardino fuso o mantengo i due sub. originari dei giardini (2) iniziali?
Spero di aver fatto comprendere il quesito. Grazie
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2017 alle ore 12:40
Ciao,
Grazie..
Ciao,
Ora sei stata chiara, anche se potevi dirlo dall'inizio che l'accatastamento iniziale era stato fatto di recente!
il punto è che anche se i giardini sono oggetto di "fusione" restano sempre delle are libere "AL" quindi devi attribuire alla nuova u.i.u. due subalterni distinti (uno per il fabbricato - CF e l'altro per il giardino AL) aggiornando contestualmente anche l'elaborato planimetrico esistente in atti.
arch.pilati
Silvia
Concorezzo
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2017 alle ore 12:47
Ciao,
Grazie..
Ciao,
Mi scuso per non aver riferito che si trattava di un accatastamento recente!!!
Grazie! Ero giunta anch'io a questa conclusione! Quindi:
C sub.Z graffato sub.C (giardino unico)
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2017 alle ore 12:54
ESATTO
aggiornando come dicevo prima l'EP esistente come indicato nella sopracitata circolare 2/E (entità tipologiche + nuova grafica della suddivisione dei nuovi sub creati)
arch.pilati
Silvia
Concorezzo
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2017 alle ore 13:25
ESATTO
Certamente!!!
Grazie ancora!
