/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / FUSIONE DI DUE UIU
Argomento: FUSIONE DI DUE UIU
_ale80_
24 Ottobre 2012 alle ore 10:52
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2013 alle ore 12:41
ho un caso simile e vorrei, se possibile, avere conferma o meno della procedura che penso di seguire.
Ho una u.i.u. che ricade su due particelle , la A e la B.
Tutti i sub della B (non ancora creati perchè ho fatto ora la conferma in mappa per il passaggio all'urbano) sono della ditta x:
sub 1 corte-bcnc
sub 2 A/2 piano 1
sub 3 C/2 piano T
Mentre sulla part. A solo il 504 è della ditta x, i restanti sono di altre ditte.
Io vorrei graffare part. B sub 2 e part A sub 504 in modo da creare una sola
u.i.u. come realmente è,
allora vorrei:
-fare una variazione catastale
- sopprimere il sub 504
- costituire sub 505 part A
- inserire nel quadro U docfa - fg. 11 part. A sub 505
fg. 11 part. B sub 2
- inserire una sola planimetria tutta a tratto continuo con inserita però una linea tratto-punto a divisione delle due particelle mettendo i riferimenti delle stesse ai lati della linea.
- non inserire l'elaborato planimetrico (poichè non è presente in banca dati) per la
part. A e di conseguenza neanche l'elenco subalterni
- fare un accatastamento sulla particella B inserendo la cantina e la corte
- fare elaborato planimetrico per part B mettendo al piano primo l'intero appartamento con la parte ricadente sulla part A tratteggiata.
Scusate se mi sono dilungata, spero abbiate la pazienza di leggere e di rispondere.
_ale80_
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2013 alle ore 10:10
Ciao,
mi potete dare un consiglio per favore?
