/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / FUSIONE DI DUE SUB CON BCNC
Autore FUSIONE DI DUE SUB CON BCNC
MATTEO.dms
26 Agosto 2021 alle ore 13:40
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2021 alle ore 14:03
Buongiorno a tutti, ho la seguente situazione:
- ultimata una SCIA per cambio di destinazione da garage ad abitazione (recupero garage);
- appartamento esistente piano terra e piano primo sub 25
- vecchio garage (ora ampliamento dell'appartamento) sub 26;
corte comune ai due sub BCNC;
Credo di dover sopprimere il sub 25 e 26 e crearne uno nuovo, mantenendo il BCNC (corte comune) all'unico sub creato (vecchia abitazione + ampliamento)
Nel docfa devo fare una fusione?
è necessario fare l'elenco subalterni per chiederne uno nuovo?
l'EP va aggionato?
Grazie, sono nuovo e poco pratico per questo tipo di interventi!
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2021 alle ore 17:47
Si conferma quello che hai esposto.
centerba
02 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2021 alle ore 18:06
Nella causale - Altre: FUSIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE. Circolare 4/2009.
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2021 alle ore 08:00
Buongiorno.
Fatemi capire, come fa un Bene Comune Non Censibile ad essere comune ad un solo subalterno ?
Ovvio che va aggiornato l'eòlaborato planimetrico.
MATTEO.dms
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2021 alle ore 14:14
Grazie a tutti per le risposte,
allora intendo procedere cosi:
- primo docfa causale fusione con cambio di destinazione come da circolare: sopprimo sub 25 (appartamento esistente), sub 26 (garage esistente) e sub 18 (BCNC corte comune), ne costituisco uno con nuovo sub 27 e gli associo parte del bcnc come corte esclusiva, ovviamente faccio elenco subalterni e EP;
- su parte del sub 18 (vecchio BCNC) ho fatto un vincolo di pertinenza per posto auto scoperto quindi credo di doverlo accatastare: faccio nuovo docfa per nuovo accatastamento a destinazione ordinaria (no variazione) richiedendo nuovo sub (quindi anche qui devo riportare elenco subalterni e EP??)' unità afferenti edificati su area di corte' sub 28?? al tipo mappale n....del... cosa metto? il mappale gia esiste, non so proprio cosa metterci!
- il sub 18 BCNC diventa in parte corte esclusiva del sub 27 e in parte posto auto scoperto C/6 sub 28; devo fare un docfa a parte prima di divisione e poi fare i passi precedenti o non è necessario dato che si tratta di un BCNC?
- ad entrambi i sub nuovi 27 e 28 associo il BCNC condominiale che sarebbe la corte condominiale comune a tutti giusto?
grazie a tutti!!
