/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Fusione di due mappali a catasto fabbricati
Autore Fusione di due mappali a catasto fabbricati
architettogermani
22 Aprile 2016 alle ore 13:51
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2016 alle ore 07:30
Buongiornoa tutti.
Mi hanno chiesto di risistemare la planimetria di un fabbricato di corte in un paesino del pavese. L'immobile, da sempre unito è costitutoto da due mappali, uno, identificato dal mapp 1222, è posto al centro tra due pezzi dell'altro mappale identioficato con il mapp 1220 sub 1. Si tratta di un'abitazione in un fabbricato ex rurale. Mi hanno chiesto di fondere le due unità in una sola palnimetria. Ho provato con un DOCFA con cui sopprimevo li due mappali e attribuivo loro identificativo unico e mi è stato richiesto dall'ADT di elaborare il tipo mappale ovvero di trascinare? Mi sapete dire se è posibile rielaborare la planimetria presentando un DOCFA di fusione graffando i due immobili? e inquesto caso dovrei attribuire ai due nuovi mappali anche un numero di subalterno?
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2016 alle ore 21:37
Cosa significa "planimetria di un fabbricato di corte"? Cosa significa che il "mappale 1222 è posto al centro tra due pezzi dell'altro mappale 1220 sub 1"? Cosa significa "abitazione in un fabbricato ex rurale"? Cosa significa "elaborare il tipo mappale ovvero di trascinare"? Comunque non si può sopprimere con il Docfa un mappale del Catasto Fabbricati (C.F.) senza che se ne ricostituisca un altro con lo stesso numero e con relativo nuovo subalterno (esempio non si possono sopprimere le particelle 1220 sub 1 e 1222 per costituire ad esempio solo la particella 1220 sub 2). Se i mappali 1220 sub 1 e 1222 sono già censiti al C.F. e intestati ad unica Ditta (ovvero che individuino anche dei B.C.N.C. comunque riconducibili alla stessa Ditta possessore dell'unità immobiliare o delle unità immobiliari da fondere) la loro fusione genererà ad esempio i mappali graffati 1220 sub 2 e 1222 sub 1.
