/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / fusione
Autore fusione
gruppobls
22 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2007 alle ore 16:22
ho due particelle intestate alla stessa persona sulle quali insiste un fabbricato censito come un a6 e c3 adesso voglio accatastarlo tutto come a3 prima di tutto devo fare la fusione delle particelle, come si deve procedere dato che sono novizio a queste procedure grazie, mio primo incarico quindi spiegatemi come ad un bambino.
geponte
20 Dicembre 2006
valcamonica, bs
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2007 alle ore 16:56
ciao, vorrei aiutarti, ma ti devo chiedere se puoi spiegare un pò meglio il tuo quesito, probabilmente sono io che non capisco e ti chiedo scusa.
Innanzitutto, per due particelle intendi due mappali contigui identificati al catasto terreni con due numeri diversi?
La nuova unità è unica o si tratta di più a/3?
gruppobls
22 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2007 alle ore 17:01
si due mappali contigui con numeri di particella diversi, la struttura iniziale era composta da civile abitazione e cantina adesso unico immobile a3.
geponte
20 Dicembre 2006
valcamonica, bs
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2007 alle ore 17:19
Il procedimento potrebbe essere questo, tipo mappale per conferma di mappa, qualora ovviamente non ci siano ampliamenti o demolizioni, nel quale provvedi ad unire i due identificativi.
A questo punto Docfa per variazione planimetrica, fusione, nel quale provvedi a sopprimere i vecchi subb e crei la nuova unità immobiliare dando dei nuovi identificativi.
Ritengo però tu possa evitare di fare il tipo mappale ai terreni per unire le due particelle e fare solo il docfa dove darai un nuovo identificativo di tipo graffato, ovvero una unica unità immobiliare facente capo a due particelle.Anche in questo caso dovrai provvedere a sopprimere le vecchie unità immobiliari e costituirne una nuova.
Spero di essere stato chiaro e utile, comunque se ci sono perplessità o ti sevono chiarimenti chiedi pure, per quanto posso...
Ciao e buon lavoro
alabe
24 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2007 alle ore 22:09
ho presentato recentemente una pratica simile andata a buon fine, il tipo mappale non occorre, occorre predisporre il docfa di variazione con causale fusione e variazione planimetrica, sopprimendo i vecchi sub e costituendone uno nuovo, con la dimostrazione dei nuovi subalterni con l'elaborato planimetrico.
saluti e buon lavoro.
gruppobls
22 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2007 alle ore 10:36
per essere ancora più chiaro ho l'immobile che insiste su f.47 part.6 senza sub e f.47 part.7 senza sub, non è che dato che sono senza num. di sub sono costretto a fare prima fusione particelle?????e se devo fare fusione particelle devo usare pregeo e come devo procedere??' grazie
geomarino
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2007 alle ore 13:51
L'esposizione di "geoponte" è abbastanza chiara. Confermo quindi che se non vuoi fare il TM per avere una sola particella, dovrai, nel Docfa, sopprinere le UI esistenti e caricare graffati f47 p.lla 6 sub 1 e f47 p.lla 7 sub 1
Blumatica
