fusione |
gbg
08 Giugno 2006
Dovrei fare un docfa per fondere insieme 2 subalterni e una porzione di bcnc. E' corretto mettere nella causale "fusione, diversa distribuzione degli spazi interni" o devo aggiungere anche divisione visto che stacco una parte del bcnc ( atrio comune alle due unità di prima) Grazie mille
le due unita' di prima, come dici tu, sono stessa ditta?
geobari
28 Gennaio 2011
Le causali che devi inserire sono frazionamento e fusione unitamente alla causale diversa distribuzione degli spazi interni. Devi però verificare prima che le ditte siano perfettamente allineate. Ciao buon lavoro.
gbg
08 Giugno 2006
Ok, grazie mille. Si le unità sono tutte della stessa ditta
...volevo procedere passo passo, ma geobari ha anticipato qualcosa......serve aggiungere che non basta costituire un'unita'.... ..non hai spiegato se il bcnc e' rappresentato su tutte le schede o sull'elebarato, se e' il primo caso devi variare anche le altr schede altrimenti devi aggiornare l'elaborato.
"bioffa69" ha scritto: ...volevo procedere passo passo, ma geobari ha anticipato qualcosa......serve aggiungere che non basta costituire un'unita'.... ..non hai spiegato se il bcnc e' rappresentato su tutte le schede o sull'elebarato, se e' il primo caso devi variare anche le altr schede altrimenti devi aggiornare l'elaborato. Bravo Fabio, vedo che i sistemi adottati da alcuni Guru iniziano finalmente a dare i loro frutti, ma come vedi esiste ancora qualcuno che si ostina a dimostrare la Sua "bravura" puntando sulla rapidità anzichè sulla Qualità. Non mi stancherò mai di ripeterlo: un'istruttoria dettagliata consente di evitare soluzioni che, prima o poi, potrebbero rivelarsi non del tutto corrette. Saluti 8) PS: ci sono cose che si possono fare con GeoLIVE, per tutto il resto... :roll:
Ultimi termini
