/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Frazionamento senza titolo abilitativo
Autore Frazionamento senza titolo abilitativo
reddevil6666
10 Luglio 2016 alle ore 14:18
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2016 alle ore 14:41
Salve, mi trovo ad affrontare questo problema, il mio tecnico ha proceduto al frazionamento tramite DOCFA di un locale deposito passando da 1 a 4 unità, non sono state realizzate opere di qualsiasi genere(niente muri, pavimenti ecc ) e proprio per questo non ha richiesto titolo abilitativo in comune.
Tutt'ora la proprietà risulta comune ed indivisa.
Andando dal notaio ha fatto sorgere un problema di un abuso minore da sanare con una Sanatoria .
Mi sapreste spiegare cosa devo fare e quanto mi verrebbe a costare solo di sansione.
E se procedesse con una fusione ripristinando un'unica parcicella ovviamente con sub diverso?
Averi comunque problemi o si può fare dato che non è stata fatta alcuna opera.
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2016 alle ore 22:49
La divisione di un'unità immobiliare ai sensi di Legge, anche senza opere, deve essere autorizzata con Permesso di Costruire (forse anche con S.C.I.A. comunque la sostanza non cambia). Quando ti viene a costare chiedilo al Comune perché ognuno fa a modo suo. Nel senso che qualche Comune ti fa pagare sempre il minimo (non ricordo quanto) quando non vi sono incrementi di Bucalossi mentre qualche altro Comune ti fa pagare solo il doppio degli oneri di costruzione qualunque sia l'importo dovuto (fanno sempre in modo che i calcoli portano a dover pagare qualcosa anche in caso di Bucalossi negativa).
reddevil6666
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2016 alle ore 12:16
Ma se ripristino la situazione originale con una fusione e ritorno alla situazione originale ovvero una parcicella comune ed indivisa risolvo il problema molto più semplicemente?
Considerando che in tutta la faccenda non sono state realizzate opere murarie.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2016 alle ore 17:36
perchè nel post iniziale scrivi "che sei andato dal notaio"? A fare che?
reddevil6666
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2016 alle ore 19:27
Buonasera
Dal notaio sono andato a chiedere il preventivo per fare l'atto e mi ha informato di tale situazione, quindi non è stata fatta nessuna scrittura.
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2016 alle ore 19:42
Bisognerebbe capire il motivo per il quale al tecnico gli è stato chiesto di accatastare 4 UI distinte anzichè una. Occorre inoltre capire che tipo di destinazione hanno i 4 immobili. Se tutti la stessa oppure no.
Un frzionamento senza opere a mio parere è impossibile da effettuare e neanche credibile è più logico se c'è stata una variazione catastale che ha regolarizzato uno stato di fatto con una abitazione e suoi accessori accatastati distintamente quali cantine e garage i quali avrebbero accessi indipendenti.
reddevil6666
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2016 alle ore 16:55
E' un deposito comune indiviso che però è stato suddiviso catastalemente in 4 unità (deposito) per una successiva divisione ereditaria (senza opere murarie), andando dal notaio per un consulto è sorto il problema.
Siccome si sono resi conto che la divisione non è possibile farla come la vogliono fare loro (senza opere) voglione ripristinare lo stato dei luoghi.Per far ciò basta effettuare una fusione riportando tutto alla situazione originaria ritornando così ad un'unità comune ed indivisa?
Non sono stati fatti atti.
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2016 alle ore 17:31
Premesso che la divisione effettuata è solo catastale e non riguarda per niente l'aspetto urbanistico, va necessariamente ripristinata la situazione originaria con un docfa per fusione. Data fine lavori da indicare quella odierna poichè non ci sono opere e la denuncia di variazione non è soggetta a sanzione. In pratica i proprietari possono decidere di fare la fusione quando vogliono senza la necessità di rispettare termini di legge.
reddevil6666
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2016 alle ore 19:28
Grazie mille.
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2016 alle ore 22:33
E ' meglio che informi anche il notaio, dal momento che dovra' successivamente intervenire lui.
Saluti cordiali.
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2016 alle ore 19:04
Il frazionamento catastale doveva essere preceduto dal frazionamento urbanistico ai sensi del DPR 380/2001 art. 3 comma 1 let. b).
Consiglierei di recarsi da un tecnico o presso lo Sportello Unico dell'Edilizia (ex Ufficio Tecnico) del suo Comune per accertarsi della fattibiità di una eventuale pratica urbanistica successiva a quella catastale.
In alternativa si potrebbe rifondere catastalmente le 4 unità in 1 e procedere con il frazionamento prima urbanistico e poi catastale.
In attesa di altre opinioni, la invito a tenerci al corrente.
Buona serata.
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2016 alle ore 20:45
Buona serata.
Per fare un feazionamento urbanistico bisogna eseguire necessariamente delle opere edilizie di separazione delle nuove unitá immobiliari. Fortunatamente non basta creare catastalmente dei subalterni su porzioni di unità non utilizzabili in modo esclusivo.
Il collega puo tranquillamente ripristinare la situazione originaria facendo la fusione catastale senza sanare opere abusive che non sono state eseguite.
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2016 alle ore 20:53
Anche a parere mio John Pippero, pero cambiando gli identificativi catastali del bene esaminato dal notaio è meglio metterlo a conoscenza preventivamente e cautelativamente.
Ho affrontato un caso simile anni, ed è batasto agire catastalmente anche su indicazione del notaio.
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2016 alle ore 21:09
Si fa la fusione catastale poi si informa il notaio di cosa si vuole trasferire e della sua legittimità urbanistica e catastale. Se si dovesse rifiutare per qualche oscuro motivo, si cambia Notaio.
Da noi il tecnico volendo può dichiarare egli stesso la legittimità urbanistica e catastale e il notaio non può può entrare nel merito poichè il tecnico è il solo soggetto che conosce lo stato di fatto dell'immobile e ha verificato la conformità dei progetti in comune e delle planimetrie catastali agli atti. Il notaio può solo prenderne atto e deve stare solo attento che il tecnico scriva tutto e sia capace e istruito. Dalla lettura della relazione si capisce.
Ma ci vuole un tecnico professionista per risolvere queste cose non ci si può improvvisare tecnici.
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2016 alle ore 21:30
E' vero John Pippero, e quello che mi piace di piu' sul tuo intervento è il discorso del cambio di notaio.
