/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / frazionamento per trasferimento di diritti o divis...
Autore frazionamento per trasferimento di diritti o divisione?
bo_cla
07 Settembre 2005
Massa
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2007 alle ore 11:37
Ciao a tutti ho questo piccolo problema che pur semplice che sia, non riesco a trovarne soluzione.
Ho una U.I.U. cosi costituita Map. 669 sub 2 graffato al map. 669 sub. 4.
Il map. 669 sub. 2 è la casa in se, mentre il sub. 4 è la relativa corte.
A questo punto devo scorporare una parte del sub. 4 creando un nuovo subalterno per adibirlo a F/1.
Successivamente (dopo atto di compravendita) lo costituisco come B.C.N.C. con un' altra U.i.u poiché di fatto è un passo in comune con un' altra U.I.U.
Agli atti c'è la planimetria della mia U.i. Map. 669 sub 2 graffato al map. 669 sub. 4 priva della corte, che però è presente nell'elaborato planimetrico con lo schema grafico.
Che devo fare?
Se devo aggiungere qualcosa basta che me lo dite.
Ringrazio e saluti.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2007 alle ore 11:47
Il fabbricato è posto al centro dell'area o sul confine?
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2007 alle ore 11:56
se nell'Ep è presente la corte, devi presentare un docfa dividendo le due U.I e crei già la tua F/1 e ovviamente alleghi il nuovo EP.
fai l'atto e presenti un nuovo docfa.
ciao.
