/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / frazionamento e fusione u.i.u. con box da accatast...
Autore frazionamento e fusione u.i.u. con box da accatastare
Alessio_Batira
19 Settembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2011 alle ore 11:24
Salve a tutti, in questa variazione abbastanza comune, che in pratica consiste nel trasferire un vano da una unità all'altra con stessa proprietà in uno stabile condominiale; senonchè la planim. di una delle unità coinvolte riporta anche un box di pertinenza che non ha id. catastali. Mi chiedevo qual è la risoluzione migliore x "stralciare" il box accatastandolo all'interno della pratica di variazione ? Si rende necessario fare un nuovo accatastamento? Grazie
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2011 alle ore 11:40
Devi prima fare la "divisione" del box dall'u.i. e poi la seconda pratica di "frazionamento e fusione"; il docfa non accetta le due causali nella stessa pratica. Saluti
Alessio_Batira
19 Settembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2011 alle ore 10:30
Ti ringrazio, non ci ero arrivato alla causale divisione, anche se avevo intuito che entrambe le operazioni non avrei potuto farle insieme. Grazie ancora, a buon rendere!
