/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / frazionamento d/7
Autore frazionamento d/7
nick87
02 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2007 alle ore 16:09
salve a tutti! mi è stato rilasciato un frazionamento di una fabbrica industriale! il frazionamento consiste nel frazionare una porzione di corte: mi ritrovo con 4000mq ente urbano e 6900mq corte con un nuovo numero di particella! come imposto il docfa?che causale?help me!
geokat
05 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2007 alle ore 14:51
scusa, ma puoi essere più chiaro? cioè, cosa devi accatastare esattamente? la fabbrica con un area annessa e un un0altra area comune o esclusiva? non ho proprio capito
nick87
02 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2007 alle ore 15:49
allora,
ho 10900mq all'urbano...fraziono 4000mq che rimane categoria d7 e la porzione rimanente,ovvero i 6900mq è di categoria f3!in corso di definizione!...sta mattina mi hanno chiesto di fare l'elaborato planim e l'elenco sub ( anche se non vi sono sub poikè è in corso di definizione,lo dice la parola stessa )....
volevo sapere:
- in ke scala dv fare l'elaborato plan visto che la porzione d7 è scala 1:500
- se dv fare 2 elaborati, uno x la p.lla d7 e uno x la f3 o se posso farli in un unico elab citando i numeri di p.lla
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2007 alle ore 18:49
"nick87" ha scritto:
allora,
volevo sapere:
Se il frazionamento viene redatto esclusivamente al Catasto Fabbricati:
a) devi procedere con l'Elaborato Planimetrico;
b) i 6900 mq che stacchi devi identificarli come F1 - area urbana;
c) l'area urbana acquisirà un subalterno;
d) la scala dell'EP può essere anche al 1000, l'importante è che siano correttamente rappresentate le costruzioni ed i subalterni presenti, .... e nel Tuo caso anche (se non obbligatorio) preferibilmente le quote per consentire il ripristino della nuova dividente;
e) ... valuta se non sia il caso di Frazionare anche al Catasto Terreni.
Saluti 8)
Dioptra
