FRAZIONAMENTO BCNC DITTE DIVERSE |
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
il caso è questo: mappale xx con fabbricato composto da un corpo di fabbricat diviso in due appartamenti, con ditte diverse, (sub 1 sub 2)in senso orizzontale (pT ad uno, P1 all'altro). Sul lato sud, collegato ce un altro corpo di fabbrica (accessorio) diviso in verticale di cui una parte è compreso nel sub 1 e l'altra nel sub.2. Ora io devo frazionare al NCT e CEU il corpo accessorio posto a sud, per fare una nuova abitazione. Quindi il prop del sub.1 vende la sua parte di accessorio ad un terzo cosi come il prop. del sub.2. Il dubbio è: 1) l'area esterna non è censita con un sub, credo che sia un BCNC , quindi facendo la variazione NCEU la costituisco 2) l'area esterna risultante dal fraz. NCT dell'accessorio che diventerà casa è sempre un BCNC o puo essere un area urbana intestata a TUTTI E 2??? 3) come faccio evaentualmente a dargli la ditta????
chrhouse
11 Gennaio 2004
Puoi tranquillamente costituire un'area urbana intestandola a tutti i proprietari con quota provvisoria di 1/2 da definire con atto legale. Poi non so se devi andare dal notaio a regolarizzare la cosa o se è sufficiente regolarizzarla con l'atto di vendita successivo... ciao
paradiso
30 Dicembre 2005
golfo di Policastro -SA-
Mi aggangio a questo post per avere chiarimenti su un docfa similare. Situazione  ue unità immobiliari (sub 2 e su 3), appartenenti ad un unico cassone,che hanno la corte in comune (sub 1); devo sopprimere la corte esclusiva per generare due corti esclusive relative alle dette u i. Il sub 1 è presente solo sull'elaborato planimetrico allegato all'atto della presentazione dell'accatastamento. Domande: 1)si deve costituire prima il sub 1 (bcnc) e successivamente frazionarlo (frazionamento o divisione)? (con NC o Variazione) 2)Con docfa NC devo costituire le due pertinenze esclusive come aree urbane, quindi assegnando a ciascuna un sub con conseguente intestazione?
"bindermarcus" ha scritto: il caso è questo: mappale xx con fabbricato composto da un corpo di fabbricat diviso in due appartamenti, con ditte diverse, (sub 1 sub 2)in senso orizzontale (pT ad uno, P1 all'altro). Sul lato sud, collegato ce un altro corpo di fabbrica (accessorio) diviso in verticale di cui una parte è compreso nel sub 1 e l'altra nel sub.2. Ora io devo frazionare al NCT e CEU il corpo accessorio posto a sud, per fare una nuova abitazione. Quindi il prop del sub.1 vende la sua parte di accessorio ad un terzo cosi come il prop. del sub.2. Il dubbio è: 1) l'area esterna non è censita con un sub, credo che sia un BCNC , quindi facendo la variazione NCEU la costituisco 2) l'area esterna risultante dal fraz. NCT dell'accessorio che diventerà casa è sempre un BCNC o può essere un area urbana intestata a TUTTI E 2??? 3) come faccio eventualmente a dargli la ditta???? salve! credo proprio che dovreste leggere il seguente post, molto esaustivo: www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi... dove si cita chiaramente che per frazionare un'area urbana occorre redigere anche un frazionamento al CT. cordialità
paradiso
30 Dicembre 2005
Caso ha voluto che prima di leggere la risposta data dal Buon Geoalfa, ho letto il post al quale si faceva riferimento ed ho anche risposto nel senso che ho chiarito a me stesso alcuni dubbi in merito. Giusto per esternare i chiarimenti ottenuti dalla lettura della circolare in questione: 1) si parla di divisione di area BCNC ente urbano (col Docfa) quando la variazione interessa assegnazione di variazione di diritti appartenenti alla stessa ditta intestata; 2) si parla di frazionamento (col Pregeo) quando la variazione riguarda trasferimenti di diritti a ditta diversa da quella presente.
Ultimi argomenti
