Frazionamento Bcnc |
_GeoDada_
22 Ottobre 2008
Italy
Salve a tutti, premetto di aver cercato il mio quesito altamente trattato ma con pareri discordanti in base alla situazione. Espongo il mio dubbio: mi trovo davanti ad un elaborato planimetrico in cui ho 2 subalterni (abitazione+laboratorio) ed 1 sub come BCNC (cortile). Tutto unico proprietario. Ora mi trovo a dover frazionare il BCNC per successivo trasferimento di diritti (si vuole vendere il laboratorio con parte di cortile annesso). Volevo procedere con variazione per frazionamento BCNC aggiornando l'elaborato planimetrico. Però il mio dubbio è se lasciarli come BCNC, creare 2 aree urbane, frazionare e fondere già le 2 aree urbane (bcnc) al laboratorio e abitazione. Scusate il caos ma le diverse opinioni in merito mi hanno confuso molto le idee. Grazie!
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
Salve Se l'intento è quello di far sparire completamente il BCNC attuale, basta fare un docfa nel quale sopprimi il sub. 1 (BCNC) i due sub dell'abitazione e laboratorio, ed infine costituisci i nuovi sub. per l'abitazione e laboratorio. Motivo della variazione: passaggio del BCNC a corte esclusiva delle u.i. Non serve frazionamento ai terreni, sarebbe superfluo, anche se non vietato. Saluti cordiali
_GeoDada_
22 Ottobre 2008
Italy
Grazie per la celere risposta, si l'intento è quello di dare una porzione di area esclusiva ad abitazione e laboratorio per poi vendere il laboratorio con annessa area esclusiva. Credevo che passare da bcnc ad area esclusiva fosse più complicato sentendo altri quesiti. Grazie!
superpippo
17 Marzo 2006
Napoli
Non vorrei sbagliarmi, se ho capito bene, il BCNC resterà tale con superficie ridotta: in tal caso bisognerebbe prima procedere con DOCFA per la riduzione del BCNC e successivamente con ampliamento del laboratorio annettendogli il residuo del BCNC ridotto. L'ho fatto in un paio di occasioni, che al momento non riesco a reperire, altrimenti Ti avrei fornito maggiori dettagli.
_GeoDada_
22 Ottobre 2008
Italy
Grazie della risposta. Infatti ora ho il dubbio se posso procedere con un unico Docfa oppure frazionare il bcnc mantenendolo tale e fare poi una fusione. Ad ogni modo visto che si tratta di bcnc devo per forza di cose sistemare prima dell'atto, in modo tale da non complicarmi dopo con più intedtazioni. grazie a tutti!
superpippo
17 Marzo 2006
Napoli
Ti porto la mia esperienza, per come ricordo di averli redatti all'epoca: 1 - fai prima la riduzione del BCNC, causale ----> ALTRE ---> "RIDUZIONE DI BCNC", fai il "frazionamento del BCNC", in relazione spieghi quello che stai facendo (con tutte le difficoltà del caso, visto che ancora oggi abbiamo dei limiti eccessivi sul numero e tipo di caratteri accettati) costituendo il nuovo BCNC con superficie ridotta, e poi contestualmente 2 - AMPLIAMENTO del subalterno a cui sarà annessa la porzione di corte staccata dal BCNC, magari nelle note, nel form di SISTER quando lo invii evidenzi che le due pratiche sono collegate. Questo a rigore, ovvero seguendo la procedura ortodossa. In un'altra occasione, presentando una pratica analoga in altra provincia, il tecnico mi ha fatto fare un solo DOCFA, in questo caso di trattava di ampliamento su corte (realizzazione di box sulla corte), mi sono presentato con le due pratiche (riduzione di BCN e realizzazione di unità afferente su area di corte) e lui mi ha detto: si è così da prassi, ma noi siamo più pratici, mi porti un solo DOCFA. Facci sapere come va a finire, sarà di aiuto a tutti noi. Buon lavoro.
_GeoDada_
22 Ottobre 2008
Italy
Intanto ti ringrazio della grande disponibilità datami. Sarà sicuramente mia cura aggiornare la situazione! Credo fra una settimana grazie ancora!!
Calogero88
08 Giugno 2016 alle ore 10:51
Salve, sono un tecnico della provincia di Palermo. Scusatemi se scrivo qui ma sembra essere il riferimento più simile alla mia situazione. Mi trovo a dover frazionare una corte (sub1) comune a due immobili in corso di costruzione sub3 e sub4-5) il tutto finalizzato alla vendita del sub3 con la relativa parte di terreno. Essendo il sub1 BCNC ai sub3 e sub4-5, come posso procedere? Pensavo di utilizzare come causale "riduzione di BCNC" e quindi sopprimere il sub1 e costituire il sub6 e il sub7 con la divisione utile alla compravendita. Il mio dubbio è se questo tipo di "frazionamento" risulta corretto e come lavorare sull'EP e sull'elenco dei sub. Potreste darmi qualche consiglio?
Ultime recensioni
