frazionamento bcnc |
geomaio
14 Marzo 2011
Salve a tutti ho la seguente unità immobiliare accatastata cme BCNC : plla 416- plla 292 sub 509 e plla 413. tutti e tre fanno parte della solita unità immobiliare. Adesso è stato fatto un frazionamento e viene tolto uno spicchio alla plla 416 e al sub 509 mentre la plla 413 rimane invariata, infine la plla 416 viene sostituita cn la 442 ente urbano. Adesso io devo ricreare il bcnc dopo questo frazionamento ma non so come fare!! o meglio sopprimo tutta l'unità (plla 416- plla 292 sub 509 e plla 413), oppure solo la plla 416 la quale è già stata soppressa a terreni e il sub 509? Spero di essermi spiegato grazie
oliviero
08 Settembre 2006
Mirabella Eclano(Avellino)
1)devi fare una variazione catastale per: " riduzione di superficie per costituzione area urbana, quindi inviare il solo nuovo E.P. ( 442-292/x-413) 2) frazionare al NCT la superficie interessata e dandole un nuovo numero catastale;( forse lo hai gia fatto) 3)di questa nuova particella devi fare una unita' afferente con intestati"UNITA' DERIVATA DAL FRAZIONAMENTO DI UN BCNC, attribuendo la cat. F/1 (area urbana) Ciao
geomaio
14 Marzo 2011
allora vediamo se ci siamo: gli spicchi che sono stati tolti dal BCNC hanno già un nuovo numero di partiella a seguito del frazionamento e sono accatastati come ente urbano, e se ho capito bene devo fare un docfa in cui gli attribuisco la categoria F/1 e gli intestati sono tutti i proprietari degli immobili a cui era resede comune il BCNC. Quindi se sono 4 persone metto a tutti 1/4. Il punto 1 mi spiace ma non l'ho apito perchè va bene riduco il BCNC ma lo devo ricreare lo stesso sono gli spicchi tolti che saranno aree urbane!! Grazie della risposta!
oliviero
08 Settembre 2006
Si hai capito perfettamente........al punto 1) devi inviare solo il nuovo E.P. escludendo gli spicchi.........
geomaio
14 Marzo 2011
Il punto uno lo avevo interpretato male io si capisce benissimo cosa intendevi dire. Però il punto 3 quando vado a definire le nuove particelle (gli spicchi tolti dal BCNC), le quali saranno accatastate come aree urbane (oggetto poi di vendita) nel docfa devo fare accatastamento giusto? Quindi dove è che trovo la causale unità afferente con intestati? scusami ma non lo trovo! GRAZIE
geomaio
14 Marzo 2011
please help!! purtroppo è urgentee!! :cry:
Ultime recensioni
