Formattazione PC: Docfa persi ? |
Lionello
12 Dicembre 2005
Buongiorno a tutti. La speranza è l'ultima a morire anche se, in questo caso, credo non possa essermi di conforto. Un mese fà ho dovuto formattare il Notebook. Prima della formattazione ho salvato tutte le cartelle di lavoro tra le quali tutte quelle dei vari clienti contenenti tutti i file delle Pratiche Docfa in formato PDF pronte per la presentazione. I file in PDF pronti per la presentazione hanno tutti una data che va da dicembre 2012 a gennaio 2013, quindi con termine dei 30 giorni ampiamente scaduto. Non ho salvato i vari files.dc3 che il Docfa genera e salva all'interno della directory di installaizone del programma. Impossibile recuperare i poligoni dai files in formato PDF ? Lionello
alessandropalas
18 Settembre 2012 alle ore 18:55
Padova
Ciao Lionello ricordo qualche anno fa' di aver formattato un disco fisso dove avevo tutti i documenti, attraverso alcuni programmi per recupero dati scaricati dalla rete (che ora non ricordo il nome) sono riuscito bene o male a portare tutto a casa, il lavoro è lungo e devi aver pazienza perchè il nome del file non è uguale a come lo chiamavi prima , altrimenti ti consiglio di rivolgerti a qualche negozio di pc sempre per il recupero dati - saluti
celest
05 Dicembre 2008
ma i poligoni li avevi disegnati direttamente nel docfa o nel disegno di autocad?
Boss05
26 Novembre 2012 alle ore 22:23
Io penso che è possibile recuperare i poligoni dal file pdf, perchè quando mandi un pdf per via telematica (supponiamo una semplice variazione di A/3) i tecnici in qualche modo riescono a controllare i poligoni che tu hai fatto, dal pdf. Però non ne ho la più pallida idea di come si faccia e se ci vuole un software particolare
amal
09 Febbraio 2003
Quando importi il file in formato PDF il Docfa importa anche le planimetrie ed i relativi poligoni Alberto
Ultimi termini
