/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / FIRMA PLANIMETRIA MANCANTE
Autore FIRMA PLANIMETRIA MANCANTE
peppeoti
peppoti
15 Dicembre 2020 alle ore 17:48
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2021 alle ore 12:29
Salve a tutti, ma il docfa per planimetria mancante dove lo faccio firmare al cliente? Visto che non escono le apposite sezione dove apporre la firma?
Grazia a tutti
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2021 alle ore 12:38
Grazia a tutti
da nessuna parte, essendo l'invio telematico...
al posto tuo mi farei firmare una lettera d'incarico a parte!
MTD
28 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2021 alle ore 15:11
Salve!!!!
Se vogliamio essere proprio fiscali bisognerebbe creare due PDF. Il primo per firmarlo digitalmente e spedirlo al catasto mettendoci la spunta "SI" nell'attestazione per l'invio telematico, il secondo mettendoci "NO" e in fase di esportazione ti da il file come lo generava per la presentazione in ufficio con predisposizione alla firma sia del dichiarante che del tecnico. Se hai dubi sul codice riportato in basso a sinistra puoi stare tranquillo che non cambia che tu esporti il file in un modo più tosto che nell'altro. io quando mi ricordo la faccio questa procedura altrimenti se ho già stampato, per evitare di ristampare faccio firmare comunque il dichiarante a fianco al proprio nominativo.
peppeoti
peppoti
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2021 alle ore 15:50
Ringrazio a entrambi, procederò come hai detto avendo già stampato, farò firmare al lato del nominativo nella sezione dichiarante
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2021 alle ore 00:50
"MTD" ha scritto:
Salve!!!!
Scusa, così facendo docfa non genera due pdf con diverso codice identificativo?
Io faccio firmare nella prima pagina nello spazio dove esce scritto il nome del dichiarante.
MTD
28 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2021 alle ore 08:44
Domanda:
Risposta
No. Il codice identificativo rimane sempre lo stesso
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2021 alle ore 10:31
a questo punto, la firma del dichiarante facciamola mettere anche la planimetria!
ma la lettera di affidamento d'incarico, non può bastare?
