Firma dichiarante su demolizione |
Nino_AG
18 Gennaio 2009
Agrigento
Ciao a tutti, scusate, ma non ho trovato un argomento da cui attingere. il mio caso: Ho da fare una demolizione (da cat C/2 ad F/1) ma l'intestatio catastale è un soggetto sconosciuto (Caio fu Tizio), l'area è posseduta da oltre un trentennio in maniera pacifica ed ininterrotta e senza contenzioni da un soggetto (Sempronio) che non ha rapporti di parentela con Caio. Ho redatto il TM per demoizione ed è stato accettato, vado a fare la demolizione docfa, allegando la dichiarazione di Sempronio dove si spiega tutto, ma è sempre respinta con la motivazione "soggetto dichiarante non avente diritti". Da un colloquio col tecnico catastale mi dice che il loro problema è proprio la demolizione, quindi che si eliminerebbe una rendita, quindi con potenziale danno all'erario (paradossalmente se creaasi un'uiu con rendita maggiore loro l'approverebbero). Il mio quesito: la motivazione dell' AdT è legittima ? P.S. Sempronio necessita della demolizione perchè poi la trasferirebbe con atto di donazione alla figlia, non possiamo fare la donazione ora col C/2 perchè manca la planimetria in atti al NCEU e dato che sui luoghi c'è solo l'area vorrei prendere in giro l'AdT facendo una planimetra di comodo. I tempi per fare la pratica di usucapione presso il tribunale competente non ci sono. Grazie a tutti Nino
SandroM
09 Luglio 2005
In effetti non "sarebbe" prevista la firma del Docfa da soggetto non intestatario, ma con un po' di buona volonta', la pratica potrebbe essere accettata. Per quanto riguarda il danno all'Erario mi sembra una stupidagine, il fabbricato non esiste, punto e basta, pertanto nessun danno all'erario. Ma scusa, come puo' Sempronio donare alla figlia senza essere proprietario? Forse ti conviene risolvere prima questo problema e di conseguenza avrai risolto anche l'altro. Ciao
Ultimi termini
