/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / FILE RICHIESTA PLANIMETRIA INCOMPLETO
Autore FILE RICHIESTA PLANIMETRIA INCOMPLETO
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2015 alle ore 16:08
Da una settimana a questa parte non riesco più a chiedere le planimetrie catastali a causa di questo problema:
dopo aver fatto tutta la procedura di richiesta il sistema mi rilascia un file come quello sotto riportato:
-">.xml#]-
-">.xml#]-
-">.xml#]-
P
PF
-">.xml#]-
oppure questo:
C:\Documents and Settings\Stefano\Impostazioni locali\Temporary Internet Files\Content.IE5\JC450PI5\_20150309154917[1].xml
In sostanza il file sopra risulta privo di ogni elemento per poter chiedere la planimetria.
La domanda è, qualcun'altro ha incontrato lo stesso mio problemaà??
E se si come ha risolto??
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2015 alle ore 16:41
Hai provato a utilizzare altro browsare? Forse quello che usi è obsoleto oppure ha dei controlli di sicurezza che non ti permettono di ricevere il file buono.
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2015 alle ore 16:46
-">.xml#]-
-">.xml#]-
-">.xml#]-
P
PF
-">.xml#]-
oppure questo:
cmq il file è apribile e modificabile! controlla se è vuoto
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2015 alle ore 16:56
Ciao Antonio
Il browser che uso è sempre quello di qualche giorno fa, sta di fatto che tutto ad un tratto non riesco più a chiedere planimetrie a causa di quel file incompleto.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2015 alle ore 16:58
Ciao Francesco
Secondo me il file è vuoto e non saprei come modificarlo.
jj0202
19 Febbraio 2010
machu pichu
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2015 alle ore 19:37
Perchè non provi a fare un ripristino della configurazione del sistema a qualche giorno fa?
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2015 alle ore 20:43
Ciao Francesco
col Blocco note o WordPad.....
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2015 alle ore 18:43
Neanche con la tua soluzione non si risolve il mio problema.
Grazie in ogni caso
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2015 alle ore 15:33
Il problema è proprio nel browser, probabilmente il mio internet esplorer è un pò vecchiotto, ho installato Mozilla Firefox e tutto funziona.
Ho scritto la soluzione perchè potrebbe servire ad altri.
