/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Fabbricato f3
Autore Fabbricato f3
Georgiani
12 Luglio 2018 alle ore 22:56
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2019 alle ore 13:46
Ho un fabbricato, fino ad oggi F3, il proprietario mi ha chiesto di procedere con la variazione catastale, siccome sono stati eseguiti dei lavori nel 2011, mi occorre l'ultimazione dei lavori? devo redigere un docfa in variazione o un nuovo docfa con soppressione e costituzione?
centerba
02 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2019 alle ore 18:18
C'è la causale apposita di ultimazione di fabbricato urbano (variazione). "L'ultimazione dei lavori" si riferisce alla data in cui l'immobile è utilizzabile. Magari appoggiarsi alla fine dei lavori ha anche un senso (le sanzioni sono prescritte)
Georgiani
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2019 alle ore 20:35
Perfetto, grazie mille.
mellantone
04 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2019 alle ore 21:13
percui dal 2011 e' finito e viene dichiarato oggi , sicuramente il proprietario avra' pagato le varie imposte dovute...
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2019 alle ore 21:37
Anche se la data di ultimazione urbanistica può essere diversa da quella del Docfa è sempre consigliabile, ove possibile, di indicare come data del Docfa quella che risulta dalla dichiarazione di ultimazione lavori in Comune.
Quando dici "mi occorre l'ultimazione lavori?" presumo che non hai trattato tu il progetto di completamento oppure i lavori sono stati completati abusivamente.
Se vi è un progetto di completamento e non si è stati Direttore dei Lavori sarebbe corretto informarsi e/o chiedere lumi al collega che ha diretto i lavori.
Da come poni il quesito ("il proprietario mi ha chiesto di procedere") presumo che non hai diretto i lavori oppure i medesimi sono stati completati in modo abusivo.
E' necessario chiarire il tutto con il cliente e se necessario fargli sanare eventualmente anche la parte urbanistica.
Non è di rado trovare soggetti proprietari che non hanno pagato il tecnico precedente, si rivolgono quindi al tecnico da poco iscritto all'Albo sia per risparmiare e sia per "tingere" anche quello nuovo.
Quanto sopra non è una polemica ma un dato di fatto che ho visto varie volte.
Io comunque, se qualcosa di cui sopra ci ho azzeccato, mi farei firmare un bell'incarico e definire il tutto per tutto, anche il fatto che sei stato esonerato da verificare la situazione urbanistica, anche stabilire l'entità della parcella e spese (del resto quest'ultimo adempimento è obbligatorio).
