/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Fabbricati strumentali all'attività agricola
Autore Fabbricati strumentali all'attività agricola
Big_Smoke
24 Febbraio 2017 alle ore 18:05
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2018 alle ore 10:03
Buongiorno,
avrei bisogno di sapere come dovrei trattare in docfa delle trincee per insilato costituite da muri in cemento h. 160cm fuoriterra e a cielo aperto
e concimaia profondità 2,00 m, di cui 160 interrati e 40 fuoriterra, sempre a cielo aperto.
devo valutarne il valore oppure non li considero proprio ai fini catastali, e come devo segnarli eventualmente in docfa nell' ep e nell'elaborato?
Grazie per la disponibilità
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2018 alle ore 19:25
A me l'unico D/10 che mi è capitato, simile al tuo caso, è stato l'aver eseguito (più) variazioni catastali consecutive (nei vari anni) di una Cantina Sociale.
Peraltro le variazioni non riguardavano dette opere simili di cui sopra ma naturalmente ho dovuto confermare, per quanto non oggetto di modifica, il precedente accatastamento anche per le parti non variate (come ovvio e per le unità di categoria D).
Pertanto ho avuto la necessità di rappresentare anche delle vasche a cielo aperto dell'impianto di depurazione e dei silos (coperti) fuori terra in acciaio (inox o meno) di deposito vino.
Nell'elaborato planimetrico ho disegnato la sagoma di dette vasche e silos come un normale fabbricato e inserito il numero del sub all'interno (in mappa già risultava tutto a linea tratteggiata).
Nella planimetria generale stessa procedura grafica di cui sopra inservendovi all'interno la lettera distintiva di riferimento.
Nelle planimetrie in scala 1:200 le vasche sono state rappresentate in pianta come un normale locale con all'interno inserita la scritta vasca ad uso ________ e inserita l'altezza della profondità di ciascuna vasca.
Nella stima le vasche dell'impianto di depurazione sono state considerate per un valore unitario di superficie piana (MQ) mentre per i silos sono stati considerati valori unitari riferiti ad ogni ettolitro (HL).
