F/3 senza elaborato planimetrico |
geonik
20 Aprile 2005
Buonasera vi pongo il mio quesito, Devo censire in corso di costruzione (F/3) una abitazione con il relativo cortile esclusivo, per poter effettuare il trasferimento della stessa ad alta proprietà, come va redatto il DOCFA?? solitamente per le unità in corso di costruzione si redige solo l'elaborato planimetrico, ma nel mio caso che non ho suddivisione in sub. cosa devo fare?? Grazie
violafrancesca
05 Novembre 2007
Suppongo che avrai almeno un subalterno che rappresenterà l'unità F/3 con il cortile, giusto? In tal caso redigi solo l'elaborato planimetrico rappresentando la corte e l'unità F/3.
geonik
20 Aprile 2005
quindi non è corretto io vada a costituire all'urbano il numero mappale "puro" ma costituisco il "100" sub. 1 redigendo l'elaborato planimetrico con la mia corte ed il mio fabbricato tutto come sub. 1 giusto?
violafrancesca
05 Novembre 2007
Certo, il subalterno lo devi sempre costituire, anche se si tratta di una sola u.i.u. con annessa corte esclusiva. Una volta, con la vecchia procedura, quando capitavano casi simili a quello che stiamo trattando, si poteva evitare di costituire il subalterno, ma, oggi non è più così. Ricapitolando - costituisci foglio 1, mappale 10 sub 1 (F/3), producendo solo l'elaborato planimetrico e facendo vedere anche la corte.
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
Non mi pare obbligatorio dare un sub. Anche la circ. 1/09, parlando di tutt'altro (la categoria F/6), ribadisce la compatibilità del sub. intero per una singola u.i. originata sul mappale (pag. 3 righe 17-19).
numero
30 Gennaio 2004
prato
Questo è un tipico caso non correttamente previsto dalla normativa vigente. E' vero che per le categorie F è prevista la redazione dell'elaborato planimetrico, ma è altrettanto vero che l'utilità dell'elaborato stessoviene meno se esiste una sola u.i. che occupa tutta la particella. Servirebbe un chiarimento normativo in merito. saluti
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
Mettere le categorie fittizie anche senza sub. in un EP è semplicemente usare la scheda prevista per la dimostrazione di subalterni per un altro fine, che è quello di rappresentare ciò che non è rappresentabile con la scheda planimetrica. Mi ha visto sempre d'accordo, anche perché non è esclusa a priori una scala diversa dalla classica 1:500 se il caso lo richieda.
geonik
20 Aprile 2005
Infatti la pratica, associando il sub. 1 all'unità in corso di costruzione, mi è stata respinta, con la seguente motivazione: Errata attribuzione degli identificativi e della zona censuaria e/o della sezione - in presenza di unica unita immobiliare attribuire come identificativo il mappale senza subalterni- Il problema che mi pongo ora è: visto che senza la presenza di subalterni non è possibile redigere l'elaborato planimetrico, come devo completare la mia pratica????? va realizzata una planimetria tipo elaborato planimetrico dove faccio vedere i piani in cui è suddiviso il mio edificio o non realizzo alcun elaborato grafico????' Grazie
geobax
17 Maggio 2005
Biella
"iviarco" ha scritto: Non mi pare obbligatorio dare un sub. Anche la circ. 1/09, parlando di tutt'altro (la categoria F/6), ribadisce la compatibilità del sub. intero per una singola u.i. originata sul mappale (pag. 3 righe 17-19). Quoto in pieno. Inoltre, l'elaborato planimetrico e' obbligatorio nel caso di uu.ii. censite in categoria F/3, qualunque sia il numero delle unita' ivi trattate, anche se non sono presenti parti comuni, come dispone (molto chiaramente) il paragrafo 7 della circ. 9/2001. Ricorda, piuttosto, che e' obbligatoria la relazione tecnica, come ricorda la stessa circ. 9/2001 nel richiamare puntualmente la circ. 2/84. ciao
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
Non devi scrivere nessun sub, devi solo associare fg.xx particella yy, inserisci la planimetria con indicato il bordo esterno dell'unità la freccia che indica l'ingresso il nord e il piano, per ogni f3, (Sezione gestione elaborati grafici-elaborato planimetrico-comune-sez. -foglio-particella) Spero di essere stato chiaro. Saluti.
Ultime recensioni
