/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / F/1 e obbligo di fusione
Autore F/1 e obbligo di fusione
frazzann
25 Gennaio 2022 alle ore 09:37
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2023 alle ore 16:31
In vari casi in cui mi sono confrontato con il catasto è emerso che la costituzione di un F/1 è una sorta di "stato intermedio", utile magari per una compravendita, ma poi quell'area deve diventare o un resede, e quindi essere graffato con un altra u.i.u. , oppure un BCNC.
Non sono riuscito mai a capire però da quale norma / circolare viene questo obbligo e se c'è un limite temporale preciso per effettuare tale adempimento.
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2023 alle ore 17:10
 1 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2023 alle ore 17:28
lascia perdere le risposte improvvisate e senza un nesso logico....
punto n. ''3.5'' della Nota prot. 17471 del 31-03-2010
www.geototus.altervista.org/normativa/20...
Latemar
 0 -  1 - Inviato: 18 Maggio 2023 alle ore 18:53
Meno male che Cesko c'è.
Abbiamo, per fortuna, il nostro centro di gravità logico/permanente.
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2023 alle ore 18:05
E' anche utile leggere la Guida in merito:
